Автор Тема: Замена WISEFAB мысли вслух  (Прочитано 12902 раз)
  • Репутация +88/-30
« : 27 Сентября 2012, 11:47:35 »
По сути все эти дорогие супер-пупер рычаги, проставки несут две функции:
1- Изменение выворота колеса
2- Увеличение выноса колеса из арки, чтобы не цепляло лонжерон и пр.
 Можно ведь изготовить только проставку на кулак, где крепление шаровой будет смещено паралельно на 3-5 см ближе к кузову, а крепление рулевой тяги меньше отдалено от крепления шаровой. Схематично на рисунке.
Интересно ваше мнение по этому поводу.
З.Ы. Регулируемые опоры, даже оригинал, стоят не так уж и дорого, по сравнению с WISEFAB
З.Ы.Ы. Для особо одаренных  - рисунок СХЕМАТИЧЕСКИЙ!!!!
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Замена WISEFAB мысли вслух
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #1 : 28 Сентября 2012, 01:30:47 »
темку поддерживаю
разборка  е30
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2 : 28 Сентября 2012, 10:13:37 »
темку поддерживаю
Угу. Ток чет никакой активности. Прям даже странно)))
e30 323i
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #3 : 28 Сентября 2012, 10:17:42 »
Ну в принципе можно и переварить крепление рулевой, а шаровую если выносить таком случае, то да, лучше через проставку. Сложного ничего нет, кто хочет, тот делает
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
  • Репутация +88/-30
« Ответ #4 : 28 Сентября 2012, 10:21:49 »
Про переваривание слышал, но как сделать одинаково с двух сторон? Ведь все равно небольшая раница, но будет.
e30 323i
  • Репутация +63/-35
« Ответ #5 : 28 Сентября 2012, 10:40:00 »
Делай шаблон, возьми старые шаровые, спили с них штоки, привари их к какой нить планке, и всё будет гуд
Я так кулаки от е36 се переваривал, по родной стойкам сделал два шаблона на левую и правую сторону, всё ровно вышло
« Ответ #6 : 28 Сентября 2012, 10:44:22 »
Штука специфическая и в обычной жизни абсолютно бесполезная, вот и нет активности.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #7 : 28 Сентября 2012, 11:04:35 »
Да ну брось, всякую хрень обсуждают постоянно никому не нужную))))
У меня лично одно сомнение в этой фиговине, это прочность.
e30 323i
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #8 : 28 Сентября 2012, 13:57:04 »
+1 и по городу нереально будет ездить.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #9 : 28 Сентября 2012, 17:11:55 »
Почему? Если будет стоковая рейка. Крутить тяжелее будет, руль будет чувствительнее и все. Ну еще развал измениться, но не думаю, что критично.
e30 323i
  • Репутация +88/-30
« Ответ #10 : 28 Сентября 2012, 17:12:44 »
Ты под дрифт готовишь? Или так? Рычаги родные?
e30 323i
« Ответ #11 : 28 Сентября 2012, 23:27:31 »
думал я на увиличением выворота .... но потом с е46 рейкой и 9х16 колесами, стали появлятся следи от ободов дисков, на арках внутри. И стало понятно, что без сильного увиличения выноса, толку от выворота не будет - упрется на том же месте, как было.
Но слишком стильный вынос, не красиво.
Отказываться от 9х16, не хочу.
Итого, нафиг выворот. Так норм.
  • Репутация +63/-35
« Ответ #12 : 29 Сентября 2012, 01:17:47 »
Не, дрифтер из меня хреновый, перешёл прост на подвеску от е36, рычаги гнуть не хотел, да и всё родные параметры е30 стойки не получались, ну кроме кастора разве что. А так обмерил растояние от центра ступицы до сошек, что по вертикали, что по горизонтали, отпилил от одной пары кулаков сошки под шаровые(у меня было две пары кулаков изначально, одна на опыты), на второй подточил родную чутка. Спиливать не стал, т.к. через стандартные шла привяязка по шаблону, чтобы всё чётко и симметрично сделать, ну и плюс ещё одно ребро для сварки, так сказать усиление конструкции.
Получается рычаги родные или от е36(у меня от е36 сток), ступица получается  сидит по всем параметрам как у е30.
Поначалу боялся варить, но полазив по буржуйским форумам, а потом и нашим, пообщавшись чутка с украинскими и белорусскими дрифтерами, решил варить всё таки. Но варяться кулаки на ура, я на экспереметальном кулаке пытался приваренную рулевую оторвать, используя инструмент грузовой ремзоны, не получилось) Варили мне каким то огромным полуавтоматом
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 01:19:34 от RomarioRV
  • Репутация +63/-35
« Ответ #13 : 29 Сентября 2012, 01:18:12 »
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #14 : 29 Сентября 2012, 01:21:14 »
потому что дорогу устанешь ловить - небольшая колея и начнётся ад!!!
  • Репутация +88/-30
« Ответ #15 : 29 Сентября 2012, 10:13:51 »
Так, а рычаги то зачем гнуть? От 36-ой они вроде такие же как на 30-ке?
e30 323i
  • Репутация +63/-35
« Ответ #16 : 29 Сентября 2012, 13:02:31 »
Такие же, только внешняя шаровая больше.
Просто если ставить переднюю подвеску от е36 просто так, то колесо уходит назад слишком, сайленты со смещением не помогают, и по сути вариантов остаётся только два(кроме варианта со стойками от е30 м3 или от м3 е36 3.2), либо гнуть рычаги, ибо переваривать кулаки, в плане геометрии получается более рпавильный вариант. Вариант с втулкой на родную ступицу мне показался неинтересным
Ну или как вариант кастом втулки рычага, тут на крайне странице есть фотки https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,59523.150.html
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 13:05:27 от RomarioRV
  • Репутация +88/-30
« Ответ #17 : 29 Сентября 2012, 14:36:52 »
Вот как раз таки замену этим кастом рычагам и втулкам я и предлагаю.
e30 323i
  • Репутация +63/-35
« Ответ #18 : 29 Сентября 2012, 16:52:14 »
ну так как мне кажется вполне норм идея, единственное я не знаю как делать конические отверстия, шток шаровой же конусом идёт
  • Репутация +88/-30
« Ответ #19 : 29 Сентября 2012, 17:34:49 »
Шток да. Но тебе кстати лучше знать. В кулаке отверстие коническое или простое?
e30 323i
  • Репутация +63/-35
« Ответ #20 : 29 Сентября 2012, 19:40:08 »
Тоже коническое, поэтому я когда себе шаблон для переварки ушей делал, спиливал штоки со старых шаровых
  • Репутация +88/-30
« Ответ #21 : 29 Сентября 2012, 19:49:25 »
Хм. Тогда проблемно будет. Но думаю не сильно.
e30 323i
  • Репутация +63/-35
« Ответ #22 : 29 Сентября 2012, 20:06:00 »
Угу, в принципе как по мне это единственная проблема, в остальном только надо прикинуть и рассчитать, на сколько что смещать.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #23 : 29 Сентября 2012, 20:07:52 »
Ага. Просто ценник меня убил на эти вайсфабы))))
e30 323i
  • Репутация +63/-35
« Ответ #24 : 29 Сентября 2012, 20:37:21 »
Эт да))
В принципе под них можно и кастом рычаги собрать на ШС, и ещё крепление к лонжерону с регулировкой смещения, давеча как раз видел такую впродаже на ебее. Её вообще самому относительно легко сделать, приду домой, скину фотку
