Автор Тема: проблемма с оборотами на м20  (Прочитано 2666 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« : 13 Октября 2007, 09:23:23 »
подскажите пожалуста , тока купил е30 с двиготелем м20 не пойму все води как норм холостые , прогрев , переходные режимы в норме а вот с 700 об. плавно добавляя газ прыгает сразу на 1500 , не понятно так должно быть или это глюк , просто не приятно при движении когда бросаеш газ получается толчки и при ускорении .
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
Рекомендуем почитать по теме проблемма с оборотами на м20
« Ответ #1 : 13 Октября 2007, 17:22:12 »
какая машина ?
« Ответ #2 : 13 Октября 2007, 17:23:54 »
мотроник или джетроник.... хтя я с таким траблом сталкивался на мотронике..
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 13 Октября 2007, 20:14:07 »
ненаю , у меня трамблер на головке блока установлен
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 13 Октября 2007, 20:16:33 »
может заслонка както регулируется , просто видимо там наковырено все , даже трос газа дибильный какойто точно не радной
« Ответ #5 : 13 Октября 2007, 22:58:14 »
см личку ...я написал....
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 14 Октября 2007, 10:00:18 »
а может такое быть что при нажатее на газ клапан холостого хода не закрывается полностью , тоесть на мозги идет информация о открытии заслонки а воздуха паступает чуть больше нормы  , датчик ведь срабатывает, я так понял что при открытии дросиля клапан холостых должен плотно закрытся  (или нет?)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #7 : 14 Октября 2007, 10:05:26 »
у меня до этой машины была 318 м10 двиг. с карбюратором 2бе так там проблемма была со втулками вала дроселя был износ , карочи все втулки и зазоры я свел к минимуму и проблеммы исчезли , ваще мне больше нравится м10 классный движок и проблем с ним ни каких просто супер.
Шурег
« Ответ #8 : 14 Октября 2007, 12:36:29 »
Это нормальное явление , так срабатывает микровыключатель на дросельной заслонке.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #9 : 14 Октября 2007, 17:19:34 »
но ведь дергает машину , совсем немного даеш газу или отпускаеш пидаль машину толкает или тормазит , вот просто я незнаю как должно быть раньше не ездил на таком маторе, мне интересно когда дачик открытия заслонки срабатывает по идее клапан или как его правельно холостого хода должен полностью закрыться так или нет ? так вот у меня он вроди как работает но полнастью не закрывается
Шурег
« Ответ #10 : 14 Октября 2007, 17:30:23 »
Если не ошибаюсь, то клапан остаётся открыт примерно на 50%
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 14 Октября 2007, 17:36:03 »
у тебя такаяже ерунда происходит ?
Шурег
« Ответ #12 : 15 Октября 2007, 09:20:27 »
Если ты про нажатие не педаль и повышение оборотов, то такая же.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #13 : 15 Октября 2007, 17:07:41 »
а мож то подскажет вазможна замена м20 на м40 , просто у меня есть движок в отличном состоянии тока мазгов от него нету вот не знаю от м20 мазги не подайдут наверно
« Ответ #14 : 15 Октября 2007, 19:29:00 »
не подойдут... а ещё тебе надо коробку, кулису и кардан ...как минимум...ну и мозги.... так вот подумай стоит ли тратить деньги чтоб потерять в мощности ....
« Последнее редактирование: 15 Октября 2007, 19:31:06 от BMW_3xx_i
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #15 : 15 Октября 2007, 19:47:51 »
эх ! ненаю блин чета ненравится мне этот движок , мне кажется он не дает нужного эфекта мощности хотя бензин кушает как взрослый , я вот тока не пайму регулятор холостого хода при даче газа разве не должен полностью закрытся ? я его отсоединял а отверстие затыкал пробкой так вот обороты стали добовлятся плавно тока холостых нет если тока заслонку не зафиксировать
« Ответ #16 : 15 Октября 2007, 19:54:54 »
мож он у тебя подклинивает... почисти клапан...
берешь бадягу для чистки карбов.... и промываешь струей воздушные отверстия на клапане....... пока срань не выпадет...
« Ответ #17 : 15 Октября 2007, 19:55:25 »
если у тебя есть м 40 поставь с него клапан хх... попробуй
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #18 : 15 Октября 2007, 20:00:57 »
да вот клапана тоже нету, мастеров у нас тож не найдеш нормальных вот думаю мож Carsoft BMW купить да самому проверить все как ты думаеш?
« Ответ #19 : 15 Октября 2007, 21:48:44 »
думаю правильно говоришь... все так начинали... ну или почти все ...я когда появилась первая бмв.... вообще ничего по ним не знал... а ближайшпй мастер был за 300 км... вот так и учились...
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #20 : 16 Октября 2007, 10:03:57 »
да , вот и мне пристоит учится , карбюраторы выучил теперь впрыски изучать надо , обидно другое у нас собираются проводить олимпиаду а даже сервиса в городе нормального нету полная кустарщина
« Ответ #21 : 16 Октября 2007, 10:20:59 »
сервис будет но дорогоооооой
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #22 : 16 Октября 2007, 10:23:50 »
а ты не вкурсе CarSoft BMW 6.5 интерфейс на русском языке
« Ответ #23 : 16 Октября 2007, 16:11:40 »
не в курсе... учился давно и по книжкам.... сейчас ... если с чем -то сталкиваюсь помогает опыт.... ну или на крайняк форум е30...
