Автор Тема: Греется двигатель и перестает работать ПОМОГИТЕ  (Прочитано 2368 раз)
  • Локация: г. Смоленск
« : 02 Октября 2012, 17:14:18 »
Всем привет! Проблема такая, греется двигатель и глохнет после замены колец, коленвала, вкладышей! помпа скорее всего рабочая т.к. радиатор горячий. Что с машиной было до меня (купил у одного раздолбая 325 с уложенным движком, стал востанавливать( голова поведена, пробки с блока выдавлены. голову я шлифанул, заменил один клапан и маслосъемные колпачки.замены колец, коленвала, вкладышей и ремня ГРМ всех прокладок и сальников! что может быть!
  • BMW E30, 325, M20 1987 седан
Рекомендуем почитать по теме Греется двигатель и перестает работать ПОМОГИТЕ
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #1 : 02 Октября 2012, 17:16:13 »
термостат?
« Ответ #2 : 02 Октября 2012, 17:51:48 »
НО РАДИАТОР ЖЕ ГОРЯЧИЙ, СКОРЕЕ ВСЕГО ТЕРМОСТАТ РАБОЧИЙ!
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #3 : 02 Октября 2012, 17:57:31 »
ну так он гоняет по малому кругу, если система по твоим словам рабочая то вопрос исключается)
« Ответ #4 : 02 Октября 2012, 18:00:04 »
При неисправном закрытом термостате радиатор может нагреваться за счет теплообмена.
« Ответ #5 : 02 Октября 2012, 18:08:35 »
ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НЕ БОЛЕЕ 4-5 МИНУТ, И ТО НЕ РОВНО. УСПЕЕТ ЗА СЧЕТ ТЕПЛООБМЕНА НАГРЕТЬСЯ? НЕ ИСКЛЮЧЕНО.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #6 : 02 Октября 2012, 18:12:18 »
пробка возможно, на м50 когда заливаешь ож пробка однозначно получаецца, м20 по сути это м50. я заливаю ож не в радиатор а вверхний патрубок который подходит к радиатору.
« Ответ #7 : 02 Октября 2012, 18:17:24 »
У тебя Caps Lock залип, что ли?
Нет, за пять минут радиатор не нагреется. Как он становится горячим - не совсем ясно.
Быстрый перегрев обычно означает, что циркуляция все же отсутствует.
« Ответ #8 : 02 Октября 2012, 18:26:26 »
Спасибо, буду теперь смотреть! но если есть еще мысли пишите, буду рад помощи! думаю, что пробка т.к О.Ж. заливал через бачок!
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 19:03:51 от Abra
  • Репутация +46/-30
« Ответ #9 : 03 Октября 2012, 07:28:37 »
В термостате есть пробочка маленькая,для стравливания воздуха-выкручиваешь ее и через расширительный бачок забиваешь,желательно тоненькой струйкой,пока не польется через эту самую пробку в термостате.Все закручиваешь и купля)но двигатель не от этого отключается.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #10 : 03 Октября 2012, 09:01:14 »
как шальное предположение-ты как блок собирал? все мерял-все гуд? а то я слыхал случаи, когда народ неправильно собирал ЦПГ-там все нах перегревалось от трения он вставал, а потом заводился. Но думаю, что это не тот случай)))
« Ответ #11 : 10 Октября 2012, 11:54:06 »
Народ, М20 за 4-5 минут стояния на ХХ никак не прогреется до рабочей температуры. Если он перегреваться за это время, то косяк с двигателем. Как вариант где-то трещина и в ОЖ прёт картерные газы.
