Автор Тема: высаживает АКБ  (Прочитано 2528 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 07 Октября 2012, 13:34:17 »
всем доброго времени суток
нужна ваша помощь  как только подцепляешь акб сразу  включается подогрев зеркал, поэтому всегда отцепляю акб когда ухожу, помогите решить данную проблему что мне смотреть проверять? благадарю;)
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме высаживает АКБ
  • Высаживает аккум.
    Разряжается аккум за пару дней простоя.Измерял потребление тока при вытащенном ключе зажигания,прибо...
  • высаживает акб
    Доброго времени суток! ink
    У меня такая проблема, высаживает акб, без подцепленного регулятора ...
  • высаживает АКБ
    всех приветствую!
    не давно начало высаживать аккумулятор, все выключено  подцепляешь + кле...
  • высаживает аккумулятор
    всех приветствую!
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 07 Октября 2012, 13:39:47 »
смотри цепь то бишь провода на обогрев,у тя тупо идет замыкашка.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 07 Октября 2012, 13:44:51 »
ладно, сначала высаживало только водительское потом убрал предохранитель и все   через месяц начало опять высаживать уже оба зеркала!
хорошо будем чинить
« Ответ #3 : 08 Октября 2012, 11:39:48 »
посмотреть состояние проводки в водительской стойке. Может там заливает разъем и коротит
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #4 : 09 Октября 2012, 16:35:38 »
спасибо, учту;)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #5 : 21 Октября 2012, 19:32:33 »
и так вот в чем причина сегодня разобрал дверь  отцепил  джостик регулировки зеркалов, подогрев зеркал перестал работать, а как только джостик подцепляю подогрев включается! думал дело в джостике менял его но эффект тот же, так что же сейчас смотреть?!?
« Ответ #6 : 22 Октября 2012, 10:18:21 »
Просто подогрев идёт через джойстик. Это не связано с твоей проблемой. У тебя проблема наличия питания при выключенном зажигании, там где его не должно быть. В данном случае цепь приводов и подогрева зеркал.
  • Репутация +40/-1
« Ответ #7 : 22 Октября 2012, 10:24:56 »
Преведт  ^-^ посмотри провода которые в резиновом кожухе идут из передней стойки в саму дверь, там провода постоянно изгибаются и могут начать коротить, а если там всё нормально то глянь стекло при подъёме и опускании не цепляет, это обычно самые распространённые бока, удачи  ^-^
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #8 : 22 Октября 2012, 11:24:00 »
спасибо, стекло не задевает уже проверял, хорошо буду искать, а какие провода идут на зеркала по расцветке? и когда от зеркала фишку отцепляешь  акб не садит, может в самом зеркале проблема?
« Ответ #9 : 22 Октября 2012, 11:48:30 »
Зеркало лишь потребитель. На привода и подогрев зеркал питание должно отключатся при выключении зажигания. У тебя этого не происходит. Понятное дело что если ты снимаешь джойстик или фишку зеркала, то ты отключаешь потребитель и жрать перестаёт. Что-бы совсем перестало жрать нужно отключить оба, но причина не в них. В фишке идущей на зеркало при отключённом зажигании питания не должно быть вообще! Если не ошибаюсь, то в водительской двери постоянное питание есть лишь на подогрев замка, провод вроде связанный с питанием ЦЗ. Если этот провод не контачит с проводами зеркал, то причину надо искать в подторпедном пространстве или блоке предохранителей, и идущих там проводах.
Я бы советовал сделать так - подключить тестер на измерение напруги с подогрева зеркала и по одному вынимать предохранители. Когда напруга исчезнет, то значит с того предохранителя на него и приходит напруга. Соответственно смотреть что за цепь и где её провода проходят, и смотреть в ней все отклонения в местах где эта цепь проходит с цепью подогрева/привода зеркал и всего что ещё висит на ней. Если верить моей книжке, то за зеркала отвечает предохранитель 19 и на этой цепи ничего кроме зеркал не висит.
Ещё можно было бы предположить залипание реле К7, но тогда бы ещё работала бы печка и обогрев заднего стекла.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #10 : 22 Октября 2012, 11:54:52 »
благодарю, но дело вот в чем у меня это было я предохранитель убрал 19ый вроде по счету и  подогрев перестал работать потом месяца через полтора подогрев вновь заработал, пердохранитель я не вставлял обратно.
« Ответ #11 : 22 Октября 2012, 11:58:41 »
Ну так естесственно у тебя он работает не с 19го. 19тый пред идёт через зажигание (точнее через разгрузочное реле) и при выключенном зажигании эта цепь не работает. У тебя коротит с какого-то другого преда. Ищи с какого, тогда хоть будет яснее где искать коротыш.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #12 : 22 Октября 2012, 12:03:45 »
тоесть подключить измерения напруги и по 1 преды вытаскивать ?
« Ответ #13 : 22 Октября 2012, 12:30:35 »
да
