Автор Тема: печка работает через раз  (Прочитано 4204 раз)
  • Репутация +11/-3
« : 07 Октября 2012, 20:27:01 »
печка работает через раз.Иной раз включаешь работает.иной раз не работает.печка 4 скорости.в чем может быть причина?кто сталкивался может...
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме печка работает через раз
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 07 Октября 2012, 20:38:18 »
Имеется ввиду сам вентилятор печки как я понял. Много что может. От самого переключателя, моторчика печки, до блока предохранителей и проводки
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 07 Октября 2012, 23:11:48 »
Резистор поменяй.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #3 : 08 Октября 2012, 11:19:07 »
Моторчик может заклинивать. Если сначала включить на 4-ю скорость, потом остальные начинают работать?
  • Репутация +11/-3
« Ответ #4 : 08 Октября 2012, 23:20:19 »
не.то на любой работет то ни на какой.еще он дребезжит(ну или что то в печке) на 3-4 скоростях.но как мне сказали дешевле пока что музыку погромче)).нужна погодка хорошая и времени много чтобы в печку лезть.
Переключатель сразу весь отказать может?
какой резистор и как добраться до него.
да, я вот нихрена не знаю)))буду понемногу учиться
E30 m40b16
« Ответ #5 : 09 Октября 2012, 12:12:39 »
Одновременно с печкой что-нибудь еще перестает работать?
Если печка не работает на 4 скорости - резистор не при делах. 4-я скорость идет мимо резистора.
Про переключатель не могу подсказать - его не ковырял. Имеет смысл проверить его разъем. а также большой разъем, соединяющий проводку печки с остальной проводкой.
Возможно, в моторчике просто совсем кончились щетки, и он не всегда может запуститься. В этом случае он должен запускаться, если его толкнуть пальцем (береги пальцы).
Учитывая проблемы с дворниками, имеет смысл залезть в нишу дворников, снять моторчик, починить/поменять его, заодно починить трапецию.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #6 : 09 Октября 2012, 15:00:05 »
то есть я так понял если он также с толкача))заведется то дело скорее в щетках?
эти щетки только заказывать или они от чего то подходят?
Еще раз спасибо ,смотрю ты и правда тут живешь)))))
E30 m40b16
« Ответ #7 : 09 Октября 2012, 15:36:35 »
Если он у тебя гремит, то менять в нем только щетки не вижу смысла. Недавно обсуждали новый моторчик бош примерно за 1200р (без лопастей, конечно).
  • Репутация +11/-3
« Ответ #8 : 09 Октября 2012, 15:57:11 »
короче попробывал крутонуть его на 4 скорости.крутанул по ходу не в ту сторону.он дернулся в обратном направлении и тишина.только дымка тонкая струйка пошла еле заметная.я выключил.
а где посмотреть поподробнее как его снять?
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #9 : 09 Октября 2012, 16:34:09 »
про моторчик за 1200 можно еще поподробнее пжлст.не могу найти через поиск
E30 m40b16
« Ответ #10 : 09 Октября 2012, 16:55:05 »
Дымок, говоришь.. А откуда именно дымок?
Кстати, моторчик печки бывает "толстый" и "тонкий". У тебя какой? У "тонкого" обычно кохуж состоит из 4 частей в форме улиток, а у толстого - цельный.
Тему про моторчики я тоже чето не нашел. Но надо искать - там было дофига бошевских номеров, которые просто так не находятся.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #11 : 09 Октября 2012, 17:12:28 »
мне планетарно повезло и я нашел таки эту тему))))
дымог не успел спалить откуда пошел.заказал моторчик 1400 рэ.Он от форда на сколько я понял но ребята в теме говорят все как влитое встало,бош бразилия который..пологаю у меня тонкий(посмотрел в автокатсе).кожух из четырех улиток.Но мне до этого сказали что если 4 скорости то тонкий.
Снять то его как?только скоба его держит?к ней просто так не подлезть(у меня щиток моторный не до конца снимается.Потом попробую снять его полностью как моторчик придет.Быстрее всего на днях уже.мотор сказали завтра уже может прийти.
E30 m40b16
« Ответ #12 : 09 Октября 2012, 17:46:40 »
Дай же скорее ссылку на тему, в следующий раз братьям по несчастью будет легче ее искать.
А с наступлением холодов братьев станет больше! :)
Да, моторчик держится только пружинной стальной скобой. Не отломай пластиковый зубчик, за который она цепляется. Я однажды отломал - пришлось делать колхоз из проволочки и самореза (правда, снимать моторчик стало гораздо удобнее, чему я потом многократно порадовался).
  • Репутация +11/-3
« Ответ #13 : 09 Октября 2012, 17:53:49 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,70823.30.html
а есть какаянить темка как обслужить трапецию потом?Вытащить то я понял уже весело будет.
E30 m40b16
« Ответ #14 : 09 Октября 2012, 18:02:54 »
Может и есть, но я что-то не припоминаю. Гуглом/Яндексом может найтись, и необязательно здесь.
Я разбирал без инструкции, трапеция устроена довольно очевидно. Шарнирные соединения просто выдергиваются, оси держатся стопорными кольцами (не потеряй резиночки, если они еще там есть). Если будешь снимать рычажок с оси мотора (редуктора) - пометь его положение относительно вала, иначе дворники будут останавливаться посередине стекла, придется снова снимать и регулировать. Если что, у меня лежит пара полуразобранных трапеций :)
  • Репутация +11/-3
« Ответ #15 : 09 Октября 2012, 18:17:02 »
буду иметь ввиду)))спс.
E30 m40b16
  • Репутация +53/-17
« Ответ #16 : 10 Декабря 2012, 10:24:26 »
А где находится этот большой разъем? электромагнитный клапан тоже сидит на нем?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #17 : 10 Декабря 2012, 11:27:59 »
слева на корпусе печки. У электромагнитного клапана есть свой предохранитель (2А), находится там же - на левой стороне корпуса печки
