Автор Тема: Машина и погода  (Прочитано 4855 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« : 12 Октября 2012, 12:29:11 »
Наблюдаю такую закономерность,когда на улице моросящий дождь или просто дождь ,двигатель работает ровнее,когда жарко тупее,можно сравнить с плохим бензином и хорошим,может у кого то бывают похожие случаи?и в чем может быть причина
  • Бмв е30 316м10
Рекомендуем почитать по теме Машина и погода
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 12 Октября 2012, 12:30:41 »
в температуре. Ему жарко когда жарко-вот и все)
« Ответ #2 : 12 Октября 2012, 12:34:37 »
У горячего воздуха плотность меньше, на нем двигатель работает хуже. Поэтому воздухозабор обычно выведен подальше от радиатора ("хобот" на корпусе воздушного фильтра). На двигателях с турбиной для охлаждения воздуха даже ставят отдельный здоровенный радиатор.
« Ответ #3 : 12 Октября 2012, 12:40:00 »
поменяй датчик температуры.
« Ответ #4 : 12 Октября 2012, 12:40:23 »
вообще в принципе работы ДВС есть момент, что чем холоднее "холодильник"-т.е. окр среда, тем КПД выше-в школе такая тема была..
« Ответ #5 : 12 Октября 2012, 12:49:14 »
На е30 часто датчик от возраста умирает, и погазывает погоду на марсе, соотв. машина едет когда показания и реальность совпадают.
« Ответ #6 : 12 Октября 2012, 12:56:02 »
Который в расходомере?
  • Репутация +102/-35
« Ответ #7 : 12 Октября 2012, 13:10:26 »
Надо полагать....
« Ответ #8 : 12 Октября 2012, 13:36:27 »
Надо просто его померить, может он и не виноват.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #9 : 12 Октября 2012, 15:11:26 »
Скорее всего нет... Не про него имелось в виду. А вообще, проверить расходомеровский датчик можно мультиком - нужно только покопаться и найти значения, которые должны быть на самом деле.
« Ответ #10 : 12 Октября 2012, 15:26:24 »
Расходомерный датчик постоянно обдувается уличным воздухом, а датчик температуры ОЖ прогревается вместе с двигателем до рабочей температуры и так и остается на ней. И если он отвалился, насколько я знаю, мозг считает двигатель прогретым, чтобы можно было достаточно комфортно ехать, несмотря на неисправность. Поэтому на прогретом двигателе никаких эффектов бы не наблюдалось.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 12 Октября 2012, 15:36:02 »
Да, правильно.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #12 : 12 Октября 2012, 17:51:34 »
А по мне ночью и машина шустрее едет, и музыка в салоне играет лучше :)
« Ответ #13 : 12 Октября 2012, 23:57:36 »
так и есть...в холод едет лучше, после заправки, после мойки, ночью, в сырую погоду и еще у меня едет когда в баке мало бенза и масло в движке на минимуме.
« Ответ #14 : 13 Октября 2012, 06:04:57 »
+100500!
У меня тоже как масла в двиге на минимуме, едет гораздо лучше
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 14 Октября 2012, 17:59:56 »
С чем может быть связано ,когда масла мало ,то прет?
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +333/-261
« Ответ #16 : 14 Октября 2012, 19:38:45 »
меньше веса тянуть надо
« Ответ #17 : 14 Октября 2012, 23:59:52 »
Колено меньше черпает по маслу, уровень ниже и сопротивление меньше кручению.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #18 : 15 Октября 2012, 08:33:32 »
а я думал колено не достает до масла, дабы его не пенить...
« Ответ #19 : 15 Октября 2012, 11:31:08 »
х.з., у меня наоборот прёт после долива масла.
« Ответ #20 : 15 Октября 2012, 12:11:55 »
Так оно на нем (масле) и едет! :)
« Ответ #21 : 15 Октября 2012, 12:22:14 »
Всмысле думаешь оно им питается? :)
« Ответ #22 : 15 Октября 2012, 12:45:20 »
Ага.
« Ответ #23 : 15 Октября 2012, 12:59:36 »
Ну не так что-бы питается, двиг то капиталеный...
« Ответ #24 : 15 Октября 2012, 14:42:50 »
Ну шутка же!
