Автор Тема: хочу поменять торм шланги.Вопрос внутри  (Прочитано 1860 раз)
  • Репутация +11/-3
« : 14 Октября 2012, 20:14:26 »
во первых сложно ли это сделать без ямы.Менять собираюсь сам первый раз.поменять хочу передние оба.Можно ли не меняя задних?и если кто подкинет номерки их буду признателен тоже.Мне не лень просто exist меня с ума свел своими предложениями..
Спасибо.
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме хочу поменять торм шланги.Вопрос внутри
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 15 Октября 2012, 11:04:41 »
Поменьять без ямы можно, А в чем проблема с выбором шлангов ?
« Ответ #2 : 15 Октября 2012, 11:31:52 »
2 штуки ATE 83.6124-0303.3
или 34 32 1 159 890
или MEYLE 3 003 432 102
Поменять без ямы можно, но нужен разрезной (или зажимной) ключ на 11, рожковый ключ на 14, и в процессе могут обломаться концы тормозных трубок и штуцеры. Штуцеры следует заменить новыми в любом случае, благо они недороги. Штуцеры разные для суппортов ATE и Gigling (правда, чем отличаются - не знаю), у тебя, скорее всего, ATE.
Еще советую заменить пружинки 34 34 1 163 565, которые держат соединение трубка-шланг на кронштейне, торчащем из кузова.
Вообще говоря, заодно следовало бы осмотреть поршни и пыльники суппортов, и при необходимости заменить их, поскольку после замены все равно прокачивать переднюю магистраль. Да и трубки бы заодно махнуть бы.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #3 : 15 Октября 2012, 21:48:32 »
Спасибо.
А суппорта пока даже не знаю какие.я их менять собираюсь.вент диски лежат ржавеют новые.
прокачной штуцер приходилось срывать((так что прозапас возьму конечно.
Тему не закрываю пока так как суть до дела дойдет то могут появиться еще группа глупых вопросов,ну как я умею))))
E30 m40b16
