Автор Тема: сброс мозгов  (Прочитано 8927 раз)
  • Локация: г. Смоленск
« : 16 Октября 2012, 16:03:32 »
не знаете, как сделать сброс мозгов на заводские установки через диагностический разъем на мотронике?
  • BMW E30, 325, M20 1987 седан
Рекомендуем почитать по теме сброс мозгов
« Ответ #1 : 16 Октября 2012, 16:19:18 »
чио?
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2 : 16 Октября 2012, 16:53:40 »
А сейчас они какие, не заводские? Перепрошивал чтоле?
« Ответ #3 : 16 Октября 2012, 17:20:50 »
Я даже не знаю, мне кажется, что мозгам пришел трындец, льют как из ведра. Просто слышал от кого то что можно сделать сброс! если можно то как?
« Ответ #4 : 16 Октября 2012, 17:24:56 »
нельзя
« Ответ #5 : 16 Октября 2012, 17:33:25 »
просто заливает свечи, а я заменил все датчики температуры, дмрв с рабочей тачки и еще 3 есть. форсунки в сервисе прочистили, из12 выбрали 6 нормальных. просто не знаю что думать!
« Ответ #6 : 16 Октября 2012, 17:36:09 »
еще регулятор давления поставил вместо 3.0- 2.5
« Ответ #7 : 16 Октября 2012, 17:40:03 »
обратка можт зобита или заглушена?
какое довленее в рампе на работающем моторе?
« Ответ #8 : 16 Октября 2012, 17:42:56 »
обратка не забита я шланги на прямую вывел в канистру. и забор бензина и сброс
« Ответ #9 : 16 Октября 2012, 17:43:29 »
расходомер
« Ответ #10 : 16 Октября 2012, 17:47:20 »
насос отключаешь, на остаточном давлении начинает лучше работать, подключаешь насос в ручную закидывает бензином. свечи черные цо бешаное и наченает глохнуть. отпустишь провд вроде чуть лучше
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #11 : 16 Октября 2012, 17:52:44 »
А РДТ не заклинило? Или может его вообще порвало в вакуум?!
« Ответ #12 : 16 Октября 2012, 18:10:51 »
РДТ менял с 3.0 на 2.5 работает почти одинаково и бензин сбрасывает
  • Репутация +24/-12
« Ответ #13 : 16 Октября 2012, 21:47:41 »
Ну, ладно)) Точно не мозги)) Это ж тебе не мобила, там *#0000# не сделаешь)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #14 : 16 Октября 2012, 23:21:37 »
Вообще сброс мозгов(ошибок) это когда клемму с акума  скидываешь..
e39 523i
  • Репутация +32/-3
  • Локация: Москва. Зеленоград.
« Ответ #15 : 17 Октября 2012, 08:20:31 »
была такая проблема, дело было в рдт, попробуй еще раз махнуть, поставь с рабочей машины
  • BMW .E30.M20В20.1987=>E30.M20В20.1985. СВАП М50В25
« Ответ #16 : 17 Октября 2012, 10:33:18 »
Спасибо, попробую! поставлю вместе с рампой и форсунками с рабочей тачки т.к стоит почти такая же на з.ч.
George_E30
« Ответ #17 : 17 Октября 2012, 12:53:24 »
вообще-то *#7370#, а 4 ноля, это версия по и главное тип прошивки)))
  • Репутация +24/-12
« Ответ #18 : 17 Октября 2012, 12:59:52 »
Скрытое Вложение
Посмотри по Сименсу м50.
(О! Сименс эмписят)) Наверное, шестикотловый :D))
George_E30
« Ответ #19 : 17 Октября 2012, 13:08:30 »
Скрытое Вложение
 :D :D :D :D :D :D :D :D ROFL
Я перед первым кризисом 2008 мобилками через инет торговал, так вот нокию брали 90%, поэтому по ней и сужу, с другими даж не общался))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #20 : 17 Октября 2012, 13:45:33 »
лямбда зонд отключен? После чего началась такая трабла?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #21 : 17 Октября 2012, 16:45:41 »
у меня нет лямбда зонда. А проблема наверное была еще до меня. я тачку в не рабочем состоянии брал! движку была хана (перегрет, голову точил, коленвал менял с кольцами!
George_E30
« Ответ #22 : 17 Октября 2012, 17:54:35 »
Тож скажу, что скорее всего ДМРВ.
« Ответ #23 : 17 Октября 2012, 18:45:11 »
или какой то олень перепутал датчики температуры
« Ответ #24 : 18 Октября 2012, 12:40:30 »
интересно, как если там кол-во контактов разное, да и фишки по цветам. один датчик на приборку другой на мозги.
