Автор Тема: перестал открываться термостат, белая жижа в масле (М10)  (Прочитано 4707 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« : 17 Октября 2012, 10:27:07 »
Недавно менял цепь грм, натяжитель, успокоитель на м10 и натягивал пластинами маслонасос
После этого у меня перестал открываться термостат
Появилась белая жыжа (конденсат) на крышке заливной пробки масла и на верху клапанной крышки
Масло на щупе чистое на самом щупе вверху видна немного белаz жижа (конденсат)
Сегодня после поездки на работу лампочка слегка заморгала
Вода из радиатора уходит слегка
После замены цепи залил в двигатель масло SRS ViVa 5w50
Менял все прокладки передней крышки и плюсом промазывал герметиком их.
Головку протянул на всякий после первго появления конденсата.
У блока была до этого проблема с 4 трещинами но от них в начале года еще избавились.
Кто че подскажет или уже настоло время поставить запасной двигатель
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 13:51:24 от Abra
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
Рекомендуем почитать по теме перестал открываться термостат, белая жижа в масле (М10)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 10:41:02 »
настало время поставить другой мотор.
Как избавился от трещин ???
« Ответ #2 : 17 Октября 2012, 10:41:41 »
судя по всему у тебя антифриз уходит в мотор
  • Репутация +6/-0
« Ответ #3 : 17 Октября 2012, 10:50:35 »
при помощи герметика когда блок собирал
они у меня не слишком были большие и до пребоки небыл проблем с ними
понятно что уходит но куда
после замены цепи заметил что слегка выхлоп парит
но я головку то не трогал когда цепь менял.
сливал тут воду из радиатора она у меня с радугой была.
« Ответ #4 : 17 Октября 2012, 10:58:35 »
то что ты с герметиком болты зятнул проблему не решают т.к трещина может пойти дальше.
Еще как вариант прокладка под головой умерла
« Ответ #5 : 17 Октября 2012, 10:59:12 »
Голову прикручивал старыми или новыми болтами?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #6 : 17 Октября 2012, 11:07:46 »
я голвку делал в начале года и делал с новыми болтами и новой прокладкой
а цепь меня на той недели не могла прокладка умереть сразу после замены цепи(((
« Ответ #7 : 17 Октября 2012, 11:18:59 »
разбери еще раз и внимательно все там осмотри
  • Репутация +6/-0
« Ответ #8 : 17 Октября 2012, 11:29:02 »
да походу предстоит
у меня в гараже лежит запасной м10 который прошел 160 т. км
« Ответ #9 : 17 Октября 2012, 11:30:09 »
да походу предстоит
ставь его если ты в нем уверен и не парся.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« Ответ #10 : 17 Октября 2012, 19:26:52 »
Проблема один в один с той что была у меня,ты думаешь что термостат неработает потому что машина кипит и не открывает большой круг?ты ошибаешься,просто газами выбрасывает ож .дело обстоит так:
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 17 Октября 2012, 19:32:41 »
Если трещины на блоке у шпильки к каналу для ож.чугун при нагревании расширяется,в следствие трещина становится больше,шпилька на доли отпускается и ослабляет головку на месте трещины,так как головка тоже при нагреве расширяется ,она начинает деформироваться на месте трещины около шпильки,и отходит ну прокладки,появляется мизерная щель через которую газы пробивают в канал для ож
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 17 Октября 2012, 19:38:33 »
Естественно газами ож начинает выталкивать и естественно двигатель перегревается усугубляя положение,после таких перегревов обычно 100%головку надо строгать,еще через поршневую через то же место в канал для ож может выбрасываться немного масла которое служит для смазки группы,результат,на щупе и пробке и крышке клапанов эмульсия,на стенках радиатора масло,уровень масла в двигателе прибавился))
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 17 Октября 2012, 19:42:22 »
В радиаторе уровень убавляется)труба дело,можно конечно оживить не надолго блок,но зачем тратить деньги на прокладки,ож,масло и драгоценное время,
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 17 Октября 2012, 21:33:20 »
А оживить можно на некоторое время эпаксидным клеем с элементами алюминиевой стружки примерно 50/50,можно стружку чугуна добавить ,только напильник сотрешь,а герметик в блоке напрасное дело,элементы стружки в эпоксиде будут тоже немного расширяться вместе с блоком,а герметик к примеру красный-жаростойкий(огнеупорный)ему там не место,он все равно там раскиснет
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +6/-0
« Ответ #15 : 17 Октября 2012, 22:13:30 »
да все уже после сегоднешнего выбивания пробки из радиатора решил менять двигатель
вскрою донора посмотрю как там дела с трещинами если все хорошо то буду все новое перекидывать на донора.
если и там попа то буду шпилить двигатель.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #16 : 18 Октября 2012, 08:26:39 »
лучше не вскрывай новый мотор-просто поставь его и все ( ессно заменив все жидкости и обычные расходники) и заценишь результат. Хренли там м10 менять-5секунд.
А уж если и там косяк-лучше на машине разберешь. Просто я так понимаю, что чем чаще разбираешь м10-тем быстрее там трещины появятся..
  • Репутация +6/-0
« Ответ #17 : 18 Октября 2012, 09:59:26 »
ну до аварии как говорят мотор был хорошим
разобрать хотел для того чтобы посмотреть че с ним он долго лежал в гараже и хз че могло случится с ним
« Ответ #18 : 18 Октября 2012, 10:55:21 »
забей-ставь и заводи. если мотор был хороший-ему нифига не будет. Масло с фильтрами только поменяй
« Ответ #19 : 18 Октября 2012, 11:03:36 »
раскоксовку только сделай
ибо кольца там уже залегли
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 18 Октября 2012, 17:26:41 »
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #21 : 18 Октября 2012, 17:34:23 »
Я брал м10,машина лет 10 на улице стояла,говорили после кап ремонта,вскрывать не стал,поставил,завел,нормально работает,единственне стартер то крутил то молчал совсем,
  • Бмв е30 316м10
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #22 : 18 Октября 2012, 17:42:38 »
открой сливную пробку в картере и всё сразу станет ясно!
 Конденсат, пля :(
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #23 : 18 Октября 2012, 22:39:01 »
 Конденсат, пля :(
да все мотор поти умер
выхлоп дымит на щупе по краям появилася белый налет
в заливной майнез и капли воды видно на голвке под крышкой
машину в субботу отдаю варить пороги  и дырку у пассажира
потом замена движка
хочу только все сальники поменять на движке и коробке которая с движком идет.
раскоксовку только сделай - какую лучше жибкость купить или любую купить?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 22:47:59 от Demon_lg
« Ответ #24 : 18 Октября 2012, 23:16:58 »
Лавр ХХ1 век, Спектролантикокс-а ваще пофиг. Тока инстракшн почитай сначала..
