Автор Тема: m10 нет давления масла  (Прочитано 6254 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 20 Октября 2012, 23:27:33 »
Откапиталеный движок, прошел меньше 300км, переставлял переднюю крышку с натяжителем всборе, снимал поддон, цепь насоса плохо натянута, открутил насос подложил к стоявшим паранитовым прокладочкам еще одну, собрал, давления нет 0, голова сухая напрочь... разобрал, убрал прокладки, потыкал в канал длинной отверткой, проверил насос - качает от руки... собираю, давления нет. Снял фильтр, вылил из него масло залил заново.
Незнаю что делать, без машины работа стоит, куда лезть, может старый фильтр попробовать, куда лезть?(
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 00:08:00 от MXP
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме m10 нет давления масла
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« Ответ #1 : 21 Октября 2012, 17:19:15 »
Если двигатель м10 попробуй проверить датчик давления,скрути у друга поставь себе,еще один прикол,у меня когда лампа потухла,я датчик выкрутил,газанул и оттуда пучек всякой херни выскочил,типо волосков,герметика и всякая требуха,и масло полилось,может канал забит,проверь,фильтр тоже может быть 50/50,попробуй другой,а цепь грм не шелестит когда заводишь?если есть шелест значит дело в насосе,при том раскладе что цепь не растянута,обычно если начинается какая нибудь не здоровая хе..ня то при заводке обычно лампа долго не тухнет,а потом загарается,а у тебя я так понял резко потухла?
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« Ответ #2 : 21 Октября 2012, 21:32:52 »
если цепь насоса не натянута!правильно надо подложить прокладочки но не из паронита!!надо вырезать из пивной банки
если голова сухая!забиты каналы колена или блока,а может быть ты в своей паранитовой прокладке не сделал отверстия для канала в блок
ну не знаю может быть из этого,ну если перебирал ГБЦ,то не поставил пробки в оси карамысел
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
  • Репутация +3/-4
« Ответ #3 : 22 Октября 2012, 00:48:57 »
Пришел привет фильтру, поменяли пока на старый, до завтра)
Почему у м10 из всех щелей гонит масло, что за фигня, прокладку почти приплющил, герметиком нафигачил, и все равно из клапанной и передней крышки фонтан на высоких оборотах  :-\
  • Репутация +12/-10
« Ответ #4 : 22 Октября 2012, 09:47:01 »
это уже не капиталка......двигатель на герметике не собирают!а новые прокладочки покупают
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 23 Октября 2012, 00:42:15 »
надо проверить плоскость прилегания крышки или  правильно обтянуть. А вообще герметик бывает выдавливает.
 Насчёт давления, надо проверить редукционный клапан в маслонасосе. Бывает шток за зависает
« Ответ #6 : 23 Октября 2012, 05:49:29 »
2
1) маслонасос капиталил при капиталке мотора? если нет - готовь бабла на скорую повторную капиталку
2) прокладку ГБЦ правильно уложил?
3) оси коромысел местами не попутал?
4) прокладки при капиталке меняются все в сборе комплектом. ты это так сделал?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #7 : 23 Октября 2012, 08:22:08 »
+1 к Димычу. Мотор надо перебирать.
Фонтан из передней крышки скорее всего из-за того, что не была удалена полностью старая прокладка. Проходил.
Тщательно убрать остатки старой прокладки, обезжирить растворителем. Аккуратно собрать. Потом протянуть. Герметику не место в системе смазки!
Когда я перебирал м10, брал самопальный ершик и проходил по всем каналам, где только мог. Одновременно промывая растворителем.Из одного только коленвала стоооолько гуана вытащил, аж жутко стало. (возможно из-за того, что до этого на минералке ездили до меня)
И даже убитый насос создаст пусть маленькое, но давление если чуть поднять обороты.
Так что если автор действительно все аккуратно и правильно сделал (может и не откапиталил, но хотя бы перебрал), то попробуй за место датчика давления масла ввернуть манометр. На худо конец выверни датчик и покрути стартером.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #8 : 30 Августа 2016, 01:02:01 »
я чет не врублюсь. с подключенным датчиком при вкл питания с замка зажигания индикатор горит и при запуске двигателя гаснет и при отключенном датчике также само.
что за абра кадабра?
