Автор Тема: Замена трамблера без регулировки зажигания  (Прочитано 2553 раз)
EPS
« : 16 Октября 2007, 12:26:32 »
Надо сменить трамблер на М10 на другой такой же (у того что стоит вал болтается).
Реально ли снять старый аккуратно, пометив расположение корпуса и бегунка, поставить вместо него другой - чтобы сохранился угол опережения и обойтись без его регулировки?
Рекомендуем почитать по теме Замена трамблера без регулировки зажигания
viper
« Ответ #1 : 16 Октября 2007, 12:29:07 »
Возможно все :)
В зависимости от твоей аккуратности и прямоты рук.
« Ответ #2 : 16 Октября 2007, 12:47:16 »
лично менял. с тех пор даже не УОЗ не проверял (а надо бы... но ведь едет... и не детонирует)
EPS
« Ответ #3 : 16 Октября 2007, 12:52:39 »
Насколько геморно? Какие есть подводные камни?
На первый взгляд все просто - пометил, отвинтил хомут, вынул, поставил по меткам, завинтил...
« Ответ #4 : 16 Октября 2007, 13:08:17 »
...завёл, поехал отдавать старый трамблёр мне :)
EPS
« Ответ #5 : 16 Октября 2007, 13:11:08 »
А что, трамблер нужен? В принципе могу отдать старый за пиво после замены, у меня из 3шт. Только самовывозом  yes
Хотя не факт, что запасные лучше того что стоит сейчас ...
« Ответ #6 : 16 Октября 2007, 13:18:01 »
я старый никак не заберу после ремонта подша вала - пару деталек от него потерял.
+ не факт что катушка жива - он помер у меня характерно как-то.
машина аццки плюнула в глушах на ПХХ и отказалась заводиццо, пок не привёз другой трамблёр. завелась с полпинка в холод на полумёртвом АКБ.
Тёмыч 32
« Ответ #7 : 16 Октября 2007, 23:57:43 »
Главное сразу выставить метки и отметить для себя их правильность и соответственно пометить корпус трамблера.
welcome to hell
« Ответ #8 : 17 Октября 2007, 02:40:10 »
Блин не морочти себе голову и другим.
ставь как можешь, выставляй метку, сдвигай на рабочем, прогретом моторе градусов на 7-10 от положения 0 на зиму 13-15 градусов ( соответственно раньше ).
Всюравно точно поставить не удастся, так как смещение в напресованной шестерни есть и полюбому она тебя нае...   .
