Автор Тема: проблема с габаритами  (Прочитано 2367 раз)
  • Робот спамер
« : 22 Октября 2012, 02:05:34 »
посоветуйте у  меня такая беда стояночный огонь и задний габарит правого борта горят в пол накала может дело в переключателе фар на сколько я понял он работает на каждый борт отдельно?
  • BMW E30, 318, M10, седан, 1985
Рекомендуем почитать по теме проблема с габаритами
« Ответ #1 : 22 Октября 2012, 11:40:55 »
Совершенно верно.
Других проблем с фонарями нет?
  • Локация: Украина Харьков
« Ответ #2 : 26 Января 2013, 03:21:53 »
Есть ;) ;) у меня :-\ сорри что влезаю
только включаю зажигание загорается левая сторона габаритов, а когда заглушеный и включаю стояночный габарит левый, то просто начинает мигать поворот налево :( и еще когда выключенно зажигание при включенных габаритах работают дворники, повороты, сигнал, а когда выключаю габарит, то все это не работает :) :) :) вот такая чепуха 8)
  • BMW E30, M40B18, Sedan) был, ставлю м52в25
« Ответ #3 : 28 Января 2013, 12:00:32 »
Хорошая зацепка... Вынь предохранитель №5 и проверь снова. Результат напиши сюда.
« Ответ #4 : 28 Января 2013, 16:08:30 »
попробывал, ничего не
изменилось
« Ответ #5 : 28 Января 2013, 17:46:58 »
Хорошо... Очень хорошо. Все дело в том, что от предохранителя №5 до реле дворников идет фиолетовый с черным провод. Учитывая, что и предохранитель №5 и реле дворников находятся в одном черном ящике, тебе не составит труда глазуально посмотреть на этот провод и определить, где и с кем он перемыкается.
« Ответ #6 : 28 Января 2013, 18:20:02 »
Я понял, сегодня вечером гляну и тогда отпишусь 8)
« Ответ #7 : 29 Января 2013, 21:09:30 »
сегодня глянул, но ничего не замкнуто :-\ так что продолжаю поиски дольше, что то мне подсказывает что дело в выключателе света, или поворотов, как думаете? 8)
« Ответ #8 : 30 Января 2013, 12:05:35 »
А еще уточним. ЧТо значит дворники работают при включенных габаритах? Он просто машут, или поддаются управлению как в нормальном режиме работы?
« Ответ #9 : 30 Января 2013, 14:30:24 »
поддаются управлению, и дворники, и омыватель, и сигнал, повороты, но дальним светом моргать не могу ???
« Ответ #10 : 31 Января 2013, 11:13:28 »
Объясню немного теории.
Дворники начинают работать, когда прийдет питание на реле дворников.
Питание (12 вольт) идет от предохранителя №5 по фиолетовому с черным проводу.
Есть 12 вольт на этом проводе - дворники работают. Нет 12 вольт - дворники не работают.
Ты вынимаешь предохранитель №5 - дворники все равно работают. Это означает только то, что на указанный провод все равно подается напряжение на участке между предохранителем и реле. Но ты говоришь, что провод нигде не замыкает.
Все выше сказанное может означить:
а) Ты вынимал не предохранитель №5, а какой-то другой
б) ты невнимательно исследовал фиолетовый/черный провод.
Все, больше ничего быть не может.
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #11 : 03 Февраля 2013, 19:52:27 »
мне говорил бывалый водитель, что такие проблемы с оптикой бывают с плохим минусовым контактом, окисляется. т.к. он общий,  то при окислении и начинаются глюки. нажимаем на поворот, может и стоп сигнал загореться.
И это мое мнение!
« Ответ #12 : 04 Февраля 2013, 00:05:42 »
посмотрим, только сначала надо добраться до машинки, а то времени пока не хватает :-\
