Автор Тема: Плохо заводится на холодную  (Прочитано 1759 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: М.О.г.Железнодорожный
« : 26 Октября 2012, 13:18:57 »
Перечитал все темы в поиске про плохую заводку кое что нашел , но не совсем то.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,65662.msg1114104.html#msg1114104
Вобщем такие дела: С утра или после того как машинка остывает до начальной отметки термометра заводиться с трудом. Крутить стартером приходиться секунд 5-7. При это если понажимать газку совсем не много то заводится лучше,в пол тож самое. Если не нажимать газу , очень тяжко заводится ,еле-еле начиная от 200 оборотов и постепенно поднимается к 1500 и дальше норм. Каждый раз как завожу пятерит, но просерается потом.
Мотор м20б20 джет ,пусковая форсука есть ,предположительно работает :)
Что проверялось: Давление ,подаваемое насосом, на незаведенной после включения зажигания 2.6 ,выключаю,включаю зажигание поднимается до 2.9 и падает до 2.6
На заведенную держит 2.6 стабильно, газу даю поднимется в зависимости от открытия дросселя,сильно не крутил мотор но до 3 очков поднималась. После ожидания насос стравливает давление в течении 30 минут до 1 бара , за ночь наверное и до нуля , но это я думаю не влияет на заводку т.к. с первой подкачки насосом давление сразу до 2.9 прыгает иопускается до 2.6 и хоть обкачайся заводится лучше не будет.
 Клапан сброса избыточного давления не капает .Снимал рампу ,чистил форсунки карб-клинером распыл хороший, проверял на подтеки ,одна форса капала капли 3-4 в минуту ,заменил,изменений нет. Форсы сопливят совсем чутка но не капают в цилиндры бенз испаряется видимо.
Свечки новые пробег 100 км. Бегунок новый,без отсечки . Крышка распределителя в хорошем состоянии, не с завода :)
Броники тоже менялись ,проверялись, в норме,хоть и ущербно выглядят.
Нагар на свечах хороший ,чуть серо-розовый налет.Мотор после капиталки ,не дымит работает хорошо. Пробег  около 3000
Подсосов воздуха нет ,проверял раз 7-8 :)
Н-клапан перебраный ,свою работу выполняет вполне.
Датчик ОЖ работает 2550 сопротивление на холодную.
АКБ хороший. Маслает как будто мопед :)
Иногда бывает с утра завожу и она заводится с пол тычка ,но это редко бывает.От температуры на улице не зависит в +20 так же заводилась и вчера в -1 одинаково.
Расходомер с завода запечатан.
Какие мысли по поводу?
  • e34 525i 04-11-1991
Рекомендуем почитать по теме Плохо заводится на холодную
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 26 Октября 2012, 16:55:04 »
дааааа.. много чего проверил... Мое любимое-это датчег температуры...
ты тот хоть проверял? 2-х контактный?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 26 Октября 2012, 17:40:07 »
