Автор Тема: Провал при резком газе  (Прочитано 6608 раз)
  • Репутация +13/-8
« : 21 Октября 2007, 18:27:13 »
M40B16 - при резком нажатии на газ - ощутимый провал, потом набор оборотов. При плавном нажатии педали обороты набирает ровно. Где стоит искать причину? Из нового: крышка+бегунок, свечи, в/в провода, все фильтры, бензонасос.
любые оригинальные и неоригинальные запчасти! все дешевле, чем в exist
 ищу Е32, Е34, Е36, Е46, Х3 в 1:43 и в 1:18
Рекомендуем почитать по теме Провал при резком газе
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 21 Октября 2007, 18:47:11 »
Мне помогла промывка форсунок Винсом.
  • Репутация +13/-8
« Ответ #2 : 21 Октября 2007, 18:53:16 »
Спасибо! Надо заняться этой процедурой. Сложно добраться до форсунок на М40?
viper
« Ответ #3 : 21 Октября 2007, 20:26:35 »
Впускной коллектор снять надо.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #4 : 21 Октября 2007, 22:22:22 »
Для того чтобы промыть Винсом ни чего снимать не надо. Нужен бензонасос, винс, и пара топлевных шлангов. Еще новые свечи понадобятся, т.к. старые после винса помрут.
melesh
« Ответ #5 : 23 Октября 2007, 21:14:07 »
Похожее было у меня, в расходомере воздуха клинила шторка.
Alex_e30
« Ответ #6 : 24 Октября 2007, 11:13:30 »
а не пробовал поискать подсос воздуха? если например, хомуты плохо затянуты на гофре - у меня такое было...
и еще при этом сильно упали обороты
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #7 : 30 Ноября 2007, 22:49:26 »
У меня при нажатии газа наблюдается та же картина. Провал длится 1/3 секунды где-то, а то и того меньше.
Поговорил с одним спецем по М40. Он сказал, что по идее мотор М40 так и должен работать. У него самого м40b18, работает так же.
Что думаете?
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
BadVik
« Ответ #8 : 01 Декабря 2007, 11:36:06 »
1. подсос воздуха
2. давление в магистрали
3...там уже будем думать....
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #9 : 01 Декабря 2007, 14:07:59 »
привет всем ! у меня тож такая ерунда , все проверил и фарсунки промыл , не че не изменяется хотя иногда бывает прогрес ускорение чуствоется а иногда провал и тупит при старте , может просто гдето провода на соединениях глючат , я как то полез рукой к фарсукам при работающем движке и дернул провод , движок моментом заглох , разединил фишку а там дерьма , все окислелось кашмар
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
  • Репутация +435/-56
« Ответ #10 : 01 Декабря 2007, 14:31:17 »
Была такая же история помогло замена патрубков, т.к. Были порепаные и сосали воздух
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 01 Декабря 2007, 14:54:48 »
знаеш при подсосе воздуха движок дергает и не устойчиво работает а у меня работает ровна даже не шевельнется
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #12 : 01 Декабря 2007, 16:45:54 »
Вот и у меня двигатель работает ровно, а провал есть.
Кстати, этот провал слышится только на холостых, когда газуешь.
При старте на передачи провала нет.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #13 : 01 Декабря 2007, 19:04:08 »
а ты пробовал с медленого хода тоесть с холостых на ходу резко дать газ ? вот на старой 318 м10 2be  у меня машина буксовала в юз
Bradis
« Ответ #14 : 01 Декабря 2007, 21:38:01 »
Может надо начинать с самого простого?
отрегулировать подачу воздуха... и топлива... Может это поможет, если ни чего больше не помогает.
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #15 : 18 Августа 2009, 17:47:29 »
