Автор Тема: [Екатеринбург] Для чего эта штука, и что делать если она сломана?  (Прочитано 4655 раз)
  • Локация: Екатеринбург
« : 07 Декабря 2012, 19:37:56 »
Для чего эта штука, и что делать если она сломана на попалам? мне бы ее достать а как описать не знаю))
  • BMW e30 Coupe m10b18 1983
Рекомендуем почитать по теме [Екатеринбург] Для чего эта штука, и что делать если она сломана?
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 07 Декабря 2012, 20:26:46 »
поспрашивай тех кто инжы м10 продает
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +176/-33
« Ответ #2 : 07 Декабря 2012, 20:43:00 »
Напрямую подключи, если сломана. Это электромагнитный клапан.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: чебоксары
« Ответ #3 : 09 Декабря 2012, 10:43:16 »
У меня напрямую пдключено без этой хрени, а эта хрень так же сломана
  • bmw e30 316i m10 купе 86 г
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 09 Декабря 2012, 22:48:21 »
эта хрень от карбюраторных машин, на инжекторе она не нужна
« Ответ #5 : 10 Декабря 2012, 10:25:49 »
однако в ней есть кнопка, и если ее замкнуть то обороты поднимутся, с кнопкой что делать?
« Ответ #6 : 10 Декабря 2012, 10:57:24 »
переподключить напрямую с паука на траблер один шланг, а второй можешь не подключать(второй штуцер на пауке оставить открытым)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 11:02:55 от МИХАС Е30
« Ответ #7 : 10 Декабря 2012, 11:00:26 »
а еще более точно судя по фото у тебя и подключен он не верно, кидай на прямую с паука на тамблер, только там два штуцера, и вот с какого именно я не помню .....поклацай форум где-то были фотки, тема сабж..для подключения через электромагнитный клапан на трамблере нужно иметь два штуцера(в один с паука идет на прямую шланг) а во второй через электромагнитный клапан
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 11:02:26 от МИХАС Е30
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #8 : 10 Декабря 2012, 11:23:11 »
Если мне изменяет логика)) Стоит это штука в разрыве вакуум корректора. Видимо от нажатия кнопки, выключает вакуум корректор.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2012, 17:45:26 »
Вполне логично. При нажатии на газ эта штука щёлкает.
« Ответ #10 : 11 Декабря 2012, 20:30:31 »
дак да) но для чего щелкает? если ее нажать рукой то на холостых обороты немного повышаются) вроде говорили что  она для карбюраторных м10 и что  она не от инжектора,но я не только у себя ее видел но и на другихм10 инж.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #11 : 11 Декабря 2012, 22:57:30 »
хз как она работает но у меня на карбе трубки что через неё что помимо -движок работает одинаково
« Ответ #12 : 12 Декабря 2012, 09:19:50 »
да, тоже работает одинаково. ПО идее на разгоне должно быть заметно..
« Ответ #13 : 12 Декабря 2012, 09:21:07 »
Видел как с этой штукой так и без неё M10 инж./карб. Работае всё прекрасно.
« Ответ #14 : 12 Декабря 2012, 17:41:16 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,16066.msg680442.html#msg680442
зДЕСЬ же и ответ в этой же теме дочитай до конца
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 17:43:07 от МИХАС Е30
« Ответ #15 : 12 Декабря 2012, 19:51:43 »
надо бы ее где то найти!
« Ответ #16 : 13 Декабря 2012, 09:33:02 »
подключи напрямую, расскажешь ощущения.
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #17 : 13 Декабря 2012, 09:39:11 »
не знаю нужна ненужна но  влитературе раздел двигатель м20 эта штука тоже упоминается. для какихцелей она там служит незнаю.
« Ответ #18 : 13 Декабря 2012, 19:08:47 »
эту штуку еще найти надо, и еще одна беда случилася =( у меня оказывается не исправен вакумник трамблера!!!!! беда..........
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #19 : 13 Декабря 2012, 20:16:16 »
Так как на фотке изображено мое подкапотное, то внесу немного ясности (или смуты :)) Моя машина с самого рождения была инжекторной и эта "хрень" у нее всегда была...
а еще более точно судя по фото у тебя и подключен он не верно...
вот это может быть правдой  :), но так как это по своей сути это ничто иное как клапан, то он либо закрыт, либо открыт, соответственно КМК совершенно пофиг где там вход, а где выход
трамблер родной и штуцер там точно один одинёшенек...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #20 : 14 Декабря 2012, 12:00:20 »
да верно фотка твоя))) но у меня тож самое ) и так и не кто внятного ответа и не дал для чего эта штучка =(
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростовская обл. с.Покровское
« Ответ #21 : 20 Февраля 2013, 23:24:35 »
Такая же фигня и тоже интересно ее влияние. у меня она была отключена, когда подключил разницы не заметил.
  • 1985г Е30 m10б18 коричневый седан
  • Репутация +6/-2
  • Локация: ставрополь
« Ответ #22 : 09 Марта 2013, 20:50:07 »
мужики эта фигня как вы её называете электромагнитный клапан на карбюраторе и инжекторе выполняет разные функции на карбе он работает для поддержки холостова хода а на инже  для правильного опережения зажигания при резком разгоне
  • BMW E30 316 M10 карбюратор 1987г -инжектор - свап м20b27 мотроник1.0 свап мотрон е34 1.3
« Ответ #23 : 09 Марта 2013, 22:07:13 »
спасибо огромное, коротко и ясно)
