Автор Тема: на сколько повысится производительность форсунок 210 куб.при давлении 5бар  (Прочитано 3632 раз)
  • Репутация +24/-15
« : 10 Декабря 2012, 11:55:55 »
может есть формула кто знает?
  • е30 м20б25
Рекомендуем почитать по теме на сколько повысится производительность форсунок 210 куб.при давлении 5бар
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 10 Декабря 2012, 12:01:11 »
210 *корень из 5 минус 3
  • Репутация +24/-15
« Ответ #2 : 10 Декабря 2012, 12:11:32 »
466куб так и что такое 3
  • е30 м20б25
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #3 : 10 Декабря 2012, 12:27:26 »
Это откуда такая замечательная формула..?И каким образом можно расчитать производительность при 5 бар,если не указано при каком давлении производительность 210 куб.?
Зайди в любое СТО где есть аппарат для тестирования форсунок и наглядно посмотри при каком давлении какая производительность..
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 12:31:03 от m30
  • Репутация +24/-15
« Ответ #4 : 10 Декабря 2012, 12:30:32 »
210 куб при 3бар стандарт
  • е30 м20б25
  • Репутация +94/-63
« Ответ #5 : 10 Декабря 2012, 13:10:18 »
параметры на все форсы даются при 3бар. это стандарт.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #6 : 10 Декабря 2012, 13:11:44 »
5минус три в скобках, из них корень
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #7 : 10 Декабря 2012, 15:09:13 »
Да собственно никакого стандарта нет..На разных автомобилях разные форсунки расчитанные на разное рабочее давление..В среднем от 2,0 bar до 3,7 bar при использовании "классических"систем распределенного впрыска.Без учета конечно впрыска непосредственного..Там давление на несколько порядков выше.Даже в таблицах по производительности для разных форсунок указано разное давление..
  • Репутация +94/-63
« Ответ #8 : 10 Декабря 2012, 15:45:27 »
в таблицах по производительности форс она указывается при 3бар по умолчанию. ибез разницы при каком давлении они уже на машине используются, там уже правится статикой в прошивке.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #9 : 10 Декабря 2012, 16:35:07 »
  • Репутация +94/-63
« Ответ #10 : 10 Декабря 2012, 16:44:11 »
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
И? подтвердил мои слова? там производительность для 3бар указана.   "Flow @ 43.5 PSI / 3 Bars"
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 16:45:45 от алексей114
  • Репутация +24/-15
« Ответ #11 : 10 Декабря 2012, 17:00:27 »
ну так сколько они будут лить при 5бар
  • е30 м20б25
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #12 : 10 Декабря 2012, 17:09:16 »
 А как насчет 0 280 150 203  или 0 280 150 415 при 3,5 bar?Причем эта таблица достаточно устаревшая..В ней отсутствует большинство форсунок дня сегодняшнего,многие из которых работают при давлении 3,5-3,7 bar.Я это лишь к тому что не существует "стандарта 3 bar",несмотря на топливную коррекцию по статике..Хотя 3 бара действительно является наиболее распространенным давлением.
« Ответ #13 : 10 Декабря 2012, 17:59:53 »
Обычно указывается рабочее давление форсунок и их производительность при этом давлении. Некоторые форсунки ставятся на разные двигатели при разном рабочем давлении и для них в таблицах существуют 2 параметра и более.
Что касаемо формул - это всё относительно и условно, а в реали зависимость от давления у разных форсунок может быть разная, не говоря о том, что многие из них не дадут адекватного распыла при заметно несоответствующем давлении. А при сильно завышенном давлении могут вообще перестать работать, или чего хуже сломаться.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #14 : 10 Декабря 2012, 20:15:13 »
у 0 280 150 203 производительность   202.6сс при Flow @ 43.5 PSI / 3 Bars,  у 0 280 150 415 производительность 176.1сс при Flow @ 43.5 PSI / 3 Bars.  Мы что в разные таблицы смотрим?
« Ответ #15 : 10 Декабря 2012, 20:58:12 »
Part Number    lbs/hr    cc /min    grams /min    PSI    BARS    lbs/hr    cc /min    80%    95%    Feed    Imped
ance    Application    n-H
0-280-150-415   18.1   190.2   136.8   50.75   3.5   16.76   176.1   27.8   33.1   Top   High   BMW 6-2.5l   -
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 21:00:25 от Victor I
