Автор Тема: Проблемы после замены распределителя М10Б18----дело было не в бобине!!!  (Прочитано 9890 раз)
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #25 : 21 Января 2013, 19:57:47 »
а отвечает он за зажигание, и ещё работает как датчик хола для инжектора
  • бнв 316 купе
Рекомендуем почитать по теме Проблемы после замены распределителя М10Б18----дело было не в бобине!!!
« Ответ #26 : 21 Января 2013, 21:25:49 »
Он вместо ДПКВ на джете.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #27 : 22 Января 2013, 00:03:42 »
а за момент открытия форсунок он случайно не отвечает?  Да не там же мозги их открывают....Просто сейчас пробовал крутить стартер, так она даже намека на схватывание не дала. Искра есть. номер моего трамблера 0237002102 (большая выработка и люфт) , купил  и ездил с 0237002111 ( с ним проблема и появилась). Сейчас снял с машины, буду пробовать перекинуть эту катушку. Может кто подскажет в чем разница между  2102 и 2111?
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 00:07:16 от professor
  • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
куда-то еду
  • Репутация +14/-8
« Ответ #28 : 22 Января 2013, 00:26:26 »
форсы то прыскают? Если искра есть то в зажигании норм всё(если выставлено норм) у меня минуса гдето небыло, так ниче вообще не работало.. Разница не знаю какая, а катушечка эта дает сигнал в мозг, чтоб он вовремя форсы открывал,там и через коммутатор сигнал идёт..туда и катушка зажигания подвязана.. Мож проводок где отпал? Я че тока не проверял пока не оживил движок, могу ток посочувствовать, крепись, починишь свой драндулет))
  • бнв 316 купе
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #29 : 22 Января 2013, 00:31:34 »
форсы не смотрел, машина на улице, а там -17, да и свободен я только по вечерам,когда уже темно, вот и усложняется ремонт.
куда-то еду
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #30 : 22 Января 2013, 00:46:32 »
блин решил не менять, глянул на осциллографе, обе катушки в норме, сниму завтра топливную рампу, буду смотреть проводку и форсы.
куда-то еду
  • Репутация +14/-8
« Ответ #31 : 22 Января 2013, 00:55:25 »
можно так проверить-снимаешь с форсы штекер, берёшь светодиод, вставляешь в штекер(ток правильно +и-, диод он не как лампочка, ей то похер где +), крутишь стартер, если диод мигает, сигнал идёт.. Ещё как вариант мож с подачей топлива чёт не то.. Ещё я, помню, температурный датчик проверял..
  • бнв 316 купе
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #32 : 22 Января 2013, 01:03:45 »
я тоже его регулярно проверяю, капризная машина слишком. Но при выходе из строя дтож симптомы не те. У меня же была как: еде отлично=> нагревается=>за метров 300 езды подыхает совсем=> пытается завестись=> хлопает во впуск=> не хлопает вообще
куда-то еду
  • Репутация +16/-0
« Ответ #33 : 22 Января 2013, 01:11:54 »
Купил трамплер на барахолке. Визуально такой же, не нашел отличий. Только вакумник начал смотреть на радиатор, до этого был повернут на масляфный дстчик.
Бегунок бегаек по кругу и не зависимо от положения вакуумника, я ставил метки двига и бегунок кажись на провод первого цилиндра, моя крутила стартер, я трамблёр, когда заводилась, снимал трамблёр из-за цепления шестерни и проворачивал вал, добиваясь положения вакуумника в привычном месте.. Давно было, тонкости не помню, но тоже появилась проблема: после синего сектора температуры обороты падали чуть-ли не до 300, при 90 все в норму становилось...
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #34 : 22 Января 2013, 01:21:10 »
у меня до 90 не успевает нагреться. Сегодня так и делали с товарищем, крутили стартером и доворачивали трамблер, толку как я говорил нету. Кстати, по по поду номеров: Оба распределителя ставились на е30 318 м10б18, но  0237002102 ставился еще и на е28 518, о как...
куда-то еду
  • Репутация +14/-8
« Ответ #35 : 22 Января 2013, 01:26:05 »
а мошт у тя настроена не на вмт 1 цилиндра,а на 4? Точно правильно стоит? Я както так настроил и у меня пукало то там то там, один раз в глушак так стрельнуло что дети в детском садике чуть в штанишки не наделали) потом я КВ ещё на один оборот прокрутил и трамблер на метку и всё норм стало
  • бнв 316 купе
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #36 : 22 Января 2013, 01:33:36 »
думаю, что не работал бы он вообще, если бы был выставлен на 4 цилиндр. на сколько там болт шкива на кв?
куда-то еду
  • Репутация +14/-8
« Ответ #37 : 22 Января 2013, 01:40:57 »
я не помню, у меня в чемоданчике самая грязная из больших головок для него..как вариант можно провода на крышке местами поменять чтоб не крутить ничё
  • бнв 316 купе
  • Репутация +16/-0
« Ответ #38 : 22 Января 2013, 01:43:50 »
Потом забыть куда ставил и на гемор нарваться...)))
  • Репутация +14/-8
« Ответ #39 : 22 Января 2013, 01:50:01 »
там на клапанке для такого случая циферы есть))
  • бнв 316 купе
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #40 : 22 Января 2013, 02:15:25 »
у м10 кв крутится за гайку головой на 30 если че...
куда-то еду
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #41 : 30 Января 2013, 19:14:31 »
Короче завелась. Дело было в хреновом топливе, походу в нем была вода, т.к все в зажигании проверено и исправно. Взялся за топливную. Насос жужжит, а в рампе топлива нет. Согрел дома пятерку литров бенза, залил в фильтр, в бак еще залил (там не много было), прокачал...иииииии....завелась! Вот только осталось зажигание сбито по моей дуроте)) Сейчас имеем:
        1)заводится долго с 7-8 оборота;
        2)холостые 650, плавно поднимая нажимая на газ, обороты зависают на ~900, пару сек тупит и набирает дальше;
        3)пальцы не стучат;
        4)по езде вопросов нет, тяга и т.д. нормально (кроме провала на низах)
Позднее походу? Кручу в обе стороны, улучшений нету по работе....мог наверное и насос подсадить
куда-то еду
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #42 : 30 Января 2013, 19:19:09 »
        3)пальцы не стучат;
заводится плохо и на низах может тупить и когда инж переливает. у меня на прошлой было именно так, только чем холоднее тем лучше заводилась, а прогретую маслал как старую волгу
  • Скучаю по Е30
