Автор Тема: Проблемы после замены распределителя М10Б18----дело было не в бобине!!!  (Прочитано 9889 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« : 20 Января 2013, 22:09:51 »
ДАНО:  Заменен трамблер, бегунок, провода. На холодную заводится отлично, хороший прием (раньше не было холостых и тупила). Когда стрелка температуры выходит за синюю зону машина глохнет и не заводится, начинает хлопать во ВПУСК. ЗАжигание выставлялось по слуху. (до замены, повторю, все было наоборот).
ЧТО Ж ДЕЛАТЬ-то, А? ???
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 18:54:07 от professor
  • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
куда-то еду
Рекомендуем почитать по теме Проблемы после замены распределителя М10Б18----дело было не в бобине!!!
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #1 : 21 Января 2013, 02:25:03 »
может выставить надо по книге? а не на слух...
скажи какой фирмы ставил бегунок и провода, кинь номерки
  • m50b25 coupe
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #2 : 21 Января 2013, 02:37:43 »
Провода valeo , бегунок beru.  Еще один нюанс. Прошлый трамблео снтоял вакумником почти поперек продольной оси машины. Когда поставил в то эе положение жругой трамблер не заводилась совсем. Завелась только когда жовернул его градусов на 90 в опережение., но появилась эйта фигня
куда-то еду
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #3 : 21 Января 2013, 08:33:33 »
ставишь 1 цилиндр в вмт, потом ставишь трамблер так чтобы контакт бегунка был у метки на трамблере и поворачиваешь трамблер по часовой гдет миллиметра на 5..
  • бнв 316 купе
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Республика Башкортостан Уфа
« Ответ #4 : 21 Января 2013, 08:46:28 »
Короче автор головы непарь возьми у кого нибудь или купи стробоскоп почитай мануал и выставишь и всё будет гуд. Поверь мне без него правильно выставить зажигание только в хорошем сервиса можно и то только с путёвым диагностом, а на слух и по книге ни чего не получится, если только примерной истине, кстати даже в книге есть этот способ со страбоскопом!
  • BMW e30, 318is, M42B18i, Coupe,
  • Репутация +14/-8
« Ответ #5 : 21 Января 2013, 08:48:39 »
ничего по стробоскопу не выйдет, выставлял по нену, вообще хрень получилась..
  • бнв 316 купе
  • Репутация +13/-2
« Ответ #6 : 21 Января 2013, 09:01:14 »
Ни чего подобного да и я автору писал может у него получится как у меня в своё время.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #7 : 21 Января 2013, 09:13:47 »
на каких оборотак выставлял?
  • бнв 316 купе
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #8 : 21 Января 2013, 10:30:03 »
м10 на слух выставляется нормально ;), только его надо прогреть до рабочей температуры, и проехать, хотя бы пару км. А дальше ставишь на слух и перепроверяешь в разгонах.
проверь еще раз метки: колено, распред и трамблер. Если все нормально, то хлопки во впуск это раннее зажигание, поворачивай трамблер против часовой стрелки, по чуть-чуть и пробуй заводить.
95нуль464оди
George_E30
« Ответ #9 : 21 Января 2013, 10:34:39 »
+100500, раннее зажигание, поставь попозже и посмотри.
  • Репутация +13/-2
« Ответ #10 : 21 Января 2013, 11:56:21 »
Я зажигание а то есть сам трамблёр выставлял по стробоскопу, а ни обороты трамблёром выставлял когда завёл то прогревочные обороты были где то 1100-1200 , как температура полнилась за приделы синий линии на датчике приборки так обороты начали падать сначала до 1000 минуты на 2, потом 900 и после пришли в норму 800-700 дело было летом 12 года июль месяц, сейчас тоже всё в норме единственное в морозы за -20 обороты рабочие чуть выше чем летом было где то 900  а иногда и1000 когда совсем холодно машина карб 2 бе расход где то около 9 литро по городу но в морозы все 12-13 хавает вот хочу попробовать джет воткнуть должно получится. Да кстати по поводу больших оборотов в морозы скорее виноват датчик температуры поступающего воздуха который в код лектор вкручивается с двуми контактами. Ну в общем вот а в остальном всё гуд! Так что настрагивать лучше со стробоскопом и не важно Инж или карб принцип тот же.
« Ответ #11 : 21 Января 2013, 12:06:35 »
А трамблёр такой-же как старый? Насколько я знаю есть разные трамблёры, и у них бывает опережение и запаздывание в другом порядке и по другому работают. Может в этом косяк?
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #12 : 21 Января 2013, 12:34:16 »
Victor I, не, ты что то путаешь....инфа была что на е12 и т.п. трамблер в другую сторону крутится...
« Ответ #13 : 21 Января 2013, 12:54:41 »
Насколько я помню вариантов трамблёров на М10 хоть попой ешь, и мы абсолютно не знаем какой и откуда трамблёр взял автор. Как я понял у него вакуум на них по разному стоит, а он как раз и отвечает за это.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #14 : 21 Января 2013, 13:10:26 »
Купил трамплер на барахолке. Визуально такой же, не нашел отличий. Только вакумник начал смотреть на радиатор, до этого был повернут на масляфный дстчик.
куда-то еду
  • Репутация +176/-33
« Ответ #15 : 21 Января 2013, 13:11:23 »
Тож самое, на работу не повлияло то куда смотрит вакумник
  • Репутация +14/-8
« Ответ #16 : 21 Января 2013, 13:27:15 »
я че про обороты то спрашивал, трамблеров действительно тьма, и когда по стробоскопу ставишь то надо двигатель на определённые обороты раскручивать, у каждого трамблера свои.. Я на свой не нашел в табличке.. И вобче они со временем изнашиваются и точно не отстроишь
  • бнв 316 купе
« Ответ #17 : 21 Января 2013, 13:39:12 »
в мануале читал 2500 или 2700, точно не помню сколько, с вакуумника трамблера шланг снимается при этом. в итоге всё равно самому надо подстраивать зажигание, на разгоне звон слушаем и убираем потихоньку.
  • Репутация +13/-2
« Ответ #18 : 21 Января 2013, 13:42:04 »
Я ж объяснил что стробоскопом я выставил место положения трамблёром на стоячем двигателе, а вот обороты регулировал исключительно на карбе.
« Ответ #19 : 21 Января 2013, 13:43:48 »
товарищ имел ввиду не хх обороты. а обороты при которых настраивается зажигание.. я так понял ///бнв///
  • Репутация +14/-8
« Ответ #20 : 21 Января 2013, 13:48:53 »
да, в итоге всёравно подобрал эксперементальным путем то положение при котором нормально рвёт)) маркером метку сделал и уже потом при снятии трамблера удобно, ничё искать не надо..
  • бнв 316 купе
George_E30
« Ответ #21 : 21 Января 2013, 14:22:02 »
Так, добавлю.. Я когда на очередном м10 ГБЦ поменял, трамблер по меткам поставил. Завелась, но работала хреновенько, в итоге я трамблер от изначального положения по метке далеко свернул. А вообще конечно, правильнее всего по стробоскопу, но и на слух можно, если умеешь -
« Ответ #22 : 21 Января 2013, 17:02:10 »
Визуально положение вакуумного корректора может оказаться признаком другого, не подходящего корректора. Да и никто не гарантирует что трамблёр с разборки нормальный.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #23 : 21 Января 2013, 19:28:55 »
гарантий нет, но просто у моего был люфт, при котором он уже хрустеть начал, вот и пришлось искать ему замену. Сейчас на машине стоит трамблер 0237002111. Пока сегодня крутил стартером на морозе сел нафиг аккумулятор(. Еще вопрос,  импульсный датчик в распределителе за что конкретно отвечает? Будет ли при его неисправности искра?? (сейчас она есть)
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 19:32:03 от professor
куда-то еду
  • Репутация +14/-8
« Ответ #24 : 21 Января 2013, 19:55:17 »
за что отвечает сразу не скажу, но без него не заведёться. Его можно проверить-снимаешь с трамблера разьем, цепляешь к контактам в трамблере тестер, ставишь режим измерения напряжения и крутишь шестерню трамблера быстро, должны вольты показывать, не много, вроде меньше 1В
  • бнв 316 купе
