Автор Тема: замена рулевого карданчика.как?  (Прочитано 20345 раз)
« Ответ #50 : 18 Мая 2011, 11:12:12 »
сдохнет ее гидравлическая часть
Рекомендуем почитать по теме замена рулевого карданчика.как?
« Ответ #51 : 18 Мая 2011, 11:15:24 »
Это если с маслом ездить. А если на сухую то и механика начнёт изнашиватся - она смазывается АТФкой.
« Ответ #52 : 18 Мая 2011, 11:54:30 »
зубчатый механизм смазывается солидолом а не атфкой
ну хз, ты проверь, и сюда напиши)))))))))
« Ответ #53 : 18 Мая 2011, 12:41:52 »
А почему тогда ГУРовские рейки изнашиваются меньше?
Ну его нах проверять! ;D
« Ответ #54 : 18 Мая 2011, 13:29:59 »
потомучто усилия в зубчатой паре меньше (колёса ворочает гидроцилиндр а не реечная зубчата пара)
  • Репутация +3/-3
« Ответ #55 : 18 Мая 2011, 17:35:58 »
винт ето была заглушка,за место шлангов гура, >:(!если должна сдохнуть то почему не сдохла???ее перебрал все как новое, большое блестящее прям как настоящее! :D
  • M10 1984г 2be!!! 89279545039
Старый карбюраторщик разобрал карбюратор - из него вываливается здоровенный, дохлый таракан. "Тю! Дак у вас машинист то, помер!"
DronMoskau
« Ответ #56 : 08 Июня 2011, 14:40:04 »
Дядьки!!! WD40 - это вещь, но, как и любое универсальное средство, помогает не от всего и не в полной мере. Кроме WD40, есть охрененные откислялки, которые откислят то, к чему 25 лет не прикасались. И не надо пилить, долбить и громить, всё само откручивается. Würth такие откислялки делает. Да и другие производители тоже есть.
« Ответ #57 : 08 Июня 2011, 15:24:04 »
ВД-помогает практически всегда, только нужно отмачить заранее, лучше за пару дней начать поливать. Обычно если он не помогает, то значит болт с гайкой уже срослись.
