Автор Тема: Отключение генератора при запуске  (Прочитано 3403 раз)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« : 16 Апреля 2013, 11:04:02 »
Подскажите, пожалуйста, может это у нас реализовано уже. Но я понял, что нет.
Суть: надо бы наверно отключить генератор во время пуска, чтоб он не нагружал дополнительно стартер и аккум.
Вот тут вроде расписана реализация и прочие мысли: http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=10398.0
У кого какие мысли на этот счет применительно к нашим ведрам?
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
Рекомендуем почитать по теме Отключение генератора при запуске
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 16 Апреля 2013, 11:08:16 »
А зачем? Может еще помпу отклучать? Вообще генератор начинает выдавать ток при оборотах свыше 400-500. Так вот до этого момента генератор ничего не нагружает а крутиться в холостую.
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #2 : 16 Апреля 2013, 11:15:28 »
У тебя двигатель 0,8л? :)
По-моему, это полная фигня. Когда стартер крутит двигатель, генератор тоже работает и питает электричеством стартер же! :)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 16 Апреля 2013, 11:37:12 »
Не, когда стартер крутит, то не хватает оборотов запустить генератор. То что он крутиться, не говорит о том что он работает
« Ответ #4 : 16 Апреля 2013, 11:42:04 »
Да не, если аккумулятор слабоват, надо стартером полчасика покрутить, чтобы генератор работал - аккумулятор подзарядится и двигатель очень легко запустится.
Ну шутка же! :)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 16 Апреля 2013, 11:44:07 »
Ну шутка же! :)
АААА. Ну да, интересный способ зарядить аккум))))) надо попробывать))))))
« Ответ #6 : 16 Апреля 2013, 12:26:38 »
Генератор вообще-то так или иначе выдаёт напругу и на низких оборотах. Возбуждение его происходит соответствующей обмоткой а не оборотами. Думаю что общая система создаёт настолько малую нагрузку, что любой электроприбор работающий в машине хавает больше. Если бы генератор создавал бы хоть сколько то значимою нагрузку на двигатель и как следствие на стартёр, то автопроизводители давно бы уже разработали систему его отключения во время пуска.
« Ответ #7 : 16 Апреля 2013, 13:46:56 »
Почитал по ссылке. Идея дебильная. Гораздо более дебильная, чем вистовать при шестерной игре. На вистах хоть какой-то профит можно получить, а с отключением генератора - только убытки.
Если машина исправная, ей отключение генератора не нужно. А если неисправная, то отключение генератора не поможет.
Интересно было бы пообщаться с автором идеи, когда у него при морозе в 25 градусов не "откроется транзистор Кт818". И генератор не включится. Хоть одно приличное слово в его лексиконе будет?
« Ответ #8 : 16 Апреля 2013, 16:51:15 »
Хм, префом балуешься? :)
« Ответ #9 : 16 Апреля 2013, 17:33:04 »
именно что балуюсь. Играл бы серьезно - не лажал бы на распасах и шестерную обвистовывал бы тщательнее.
« Ответ #10 : 16 Апреля 2013, 18:29:44 »
Эх, давно я не играл... Мой конёк кривые мизеры. :)
