Автор Тема: Как вытянуть лонжероны?  (Прочитано 17664 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Томск
« : 22 Апреля 2013, 16:38:20 »
Тукнули меня значит не красиво так, в перед, замят телевизор и оба лонжерона. Телек новый прикупил...но тут встал вопрос: А как жеж, мать его, вытянуть то лонжероны?
Хочу сделать сам и только сам, благо руки не из задницы растут, вроде. Лучше потрачусь на инструмент, чем на "кузовщиков", которые сделают не факт что хорошо. Но только вот беда, не могу найти мануала подробного, так сказать "для чайников". Буду крайне благодарен, сдешним обитателям)
  • 318i, M10B18, Coupe, 1984
Рекомендуем почитать по теме Как вытянуть лонжероны?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 22 Апреля 2013, 16:40:30 »
ну раз хочешь делать сам. То начни с покупки или постройки стапеля и все что к нему причитается. Другой вариант купить новые лонжероны и приварить их.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Томск
« Ответ #2 : 22 Апреля 2013, 16:42:53 »
А более локальных приблуд для сего дела не бывает?
« Ответ #3 : 22 Апреля 2013, 16:46:56 »
ну я незнаю ваших спасобностей может вы можете услиле в 5 тон одной рукой дать и тянуть лонжерон.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Томск
« Ответ #4 : 22 Апреля 2013, 16:51:38 »
Хех, понятно тогда, плоскогубцами дерну))  8)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Томск
« Ответ #5 : 22 Апреля 2013, 16:59:48 »
Еще квесчен, столь не большая "царапина" вместо стапеля, может обойтись зажимами и крюками в стенах? 0_О
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #6 : 22 Апреля 2013, 23:44:07 »
нужен стапель, цепи,натяжитель цепи, растяжки, сварочный аппарат, много приблуд, если ты это всё купишь, то можно смело начать заниматься кузовщиной!
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
Samildanah
« Ответ #7 : 23 Апреля 2013, 06:15:25 »
только стапель, иначе ты просто порвешь машину на куски...или гараж обрушишь что ещё хуже но врятли, скорее просто порвешь триццатку, имхо надо новые лонжероны варить. Но опятьже делать это желательно на "столе"
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Томск
« Ответ #8 : 23 Апреля 2013, 07:52:32 »
Гдеж все эти приблуды покупаются?)
  • Репутация +433/-196
« Ответ #9 : 23 Апреля 2013, 08:08:06 »
помоему где купить - это не проблема, проблема - цена этих приблуд  ;D
  • Coupe 325е 12.06.1986
Samildanah
« Ответ #10 : 23 Апреля 2013, 08:38:12 »
http://technocolor.nsk.ru/pokrasochnoe-i-kuzovnoe-oborudovanie/rihtovochnyy-stapel-siver-e-210-dlya-kuzovnogo-remonta.html - ну в лимон со всем оборудованием думаю можно уложиться ))) но лучше поменять лонжероны )))
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Томск
« Ответ #11 : 23 Апреля 2013, 12:40:17 »
Итак, всем спасибо за критику, мотивирует.
Таки решил переварить лонжероны, ибо они у нового телевизора, а мои замяты не так далеко) Рихтовочный стенд - это самый банальный совет, где же креатив народ?)
« Ответ #12 : 23 Апреля 2013, 13:37:37 »
Да тут все креативные ))) почтай ветку наши BMW e30 через одного креактив, даже никрофилия встречается )))
« Ответ #13 : 23 Апреля 2013, 17:06:15 »
Я вот сам аццкий некро, думаю что с лонжероном делать у меня один целиком смещён немного.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Томск
« Ответ #14 : 24 Апреля 2013, 06:00:03 »
В общем тема ясна, инструмент придет буду думать  ???
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #15 : 24 Апреля 2013, 06:23:24 »
Поставь авто между двух крепких деревье, закрепи и тяни передний лонжерон лебедкой.
« Ответ #16 : 24 Апреля 2013, 10:22:56 »
Я посмотрел внимательно на фотки - у автора лонжи по середине треснули и передние их части ушли вверх. Такое тянуть даже на стапеле будет не просто, а не то что деревьями или гаражом. Думаю вариант со сваркой не самый худший, только залить потом всё надо.
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #17 : 24 Апреля 2013, 10:29:51 »
Виктор он же креатива просил:). Я бы отдал на стапель чтоб вытянули, а потом сам от донора целиком лонжы подвел.
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #18 : 24 Апреля 2013, 17:57:39 »
да уж, если хочешь сделать хорошо, и ДЕШЕГО, отдавай кузовщикам которые умеют, это делать!)
Дешего - это потому, что скупой платит дважды!) Да и твоё время убитое (и возможно в пустоту, т.к. не понятен эффект) надеюсь тоже стоит денег)
Если же хочешь заняться в виде хобби кузовными работами, и считаешь сварочный аппарат тебе может пригодиться где-нибудь еще, например на даче, то тебе надо:
1) купить другое ведро, чтобы на нём передвигаться пока ты будешь делать это.
2) купить сварочный аппарат (полуавтомат), баллон СО2, редуктор, болгарку, дрель и т.д.
3) купить морду с хорошего донора.
4) разобрать весь перед своей машины, движок снять там и прочее, оставив лишь метал
5) все хорошо померить, определить где пошли отклонения и где нет, всё кривое выпилить болгаркой, соответствующим образом подточить на деталях с донора, и привариться))
6) Обработать, покрасить, собрать все обратно.
Вот и всё!) и не нужно будет варить или покупать стапель))
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 18:00:27 от Flagman_er
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Томск
« Ответ #19 : 24 Апреля 2013, 18:22:29 »
Вот, примерно такого я и ожидал) Все уже есть, кроме сварочника с балоном.
И квесчен, двигу зачем снимать? 0_О
  • Репутация +22/-5
« Ответ #20 : 25 Апреля 2013, 10:06:16 »
чтобы не мешался..
« Ответ #21 : 25 Апреля 2013, 16:54:34 »
а вы интересовались сколько стоит вытянуть машину на стапели???
а то может дешевле чем покупать сварочник и балон и прочее.
Нормальный сварочник будет стоить рублей 15 + балон 4 рубля + проволка. Итого уже 20 тыс.
« Ответ #22 : 25 Апреля 2013, 16:56:10 »
Да и такие работы лучше все таки доверить людям каторые проделывали это не раз. Переварить морду это вам не заплатку на дырку поставить.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #23 : 25 Апреля 2013, 17:57:56 »
и для того чтобы купить баллон, привезти его на заправку и в гараж, нужна ВТОРАЯ машина и друг помощник, потому что одному 40 литров балон не поднять, в обычную легковушку залазит в большим трудом)) можно конечно купить поменьше но их заправлять геморнее и не везде возьмутся, проще 40 литровые заправлять обменом пустого на заправленный...
« Ответ #24 : 25 Апреля 2013, 22:50:20 »
С этим как не странно соглашусь, ибо как мы с тобой обсуждали я недавно посмотрел эти самые сварочники и жаба вошла в непримиримую борьбу с желанием иметь нормальный инструмент.
Правда и стапель дело крайне не дешёвое, но возможно в Томске, откуда как я понимаю автор, не такие избалованные мастера.
