Автор Тема: давление топливного насоса  (Прочитано 1893 раз)
  • Локация: алтайский край
« : 15 Июня 2013, 14:04:16 »
подскажите пожалуста сколько должен подавать давления топливный насос на м20(мотроник 1,3) ......
  • m20b20 мотрон 1.3
Рекомендуем почитать по теме давление топливного насоса
« Ответ #1 : 15 Июня 2013, 14:13:45 »
Если заткнуть шланг от манометра насосом - должен давать 5-6 атмосфер (долго не гонять, устанет). После отключения обратный клапан должен держать 2 атм. В рампе форсунок должно быть давление, соответствующее номиналу клапана-регулятора давления топлива минус разрежение во впускном коллекторе (если вакуумный шланг подключен к клапану).
