Автор Тема: Как снять плёнку со стекол?  (Прочитано 2873 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 19 Июня 2013, 16:23:13 »
Вобщем покрыты затемненкой три задних стекла-боковухи и заднее.Надо удалить с боковых(заднее есть).Кто снимал-поделитесь технологией.Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Как снять плёнку со стекол?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 19 Июня 2013, 16:25:00 »
подцепляешь ее и стягиваешь. Остатки клея удаляешь уайтспиртом
« Ответ #2 : 19 Июня 2013, 17:42:25 »
Лучше получается, если нагреть, хотя бы на солнышке. Иначе клей остается, а он липкий-прелипкий, отдирать его - отвратительно. Но, видимо, зависит еще от типа пленки и правильно ли ее клеили. У меня вот на заднем стекле было две пленки одна на другой. Вообще ничего не видно было. Верхнюю я подцепил ногтем и легко отклеил совсем без остатков клея.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #3 : 20 Июня 2013, 12:00:08 »
Судя по всему клеили на совесть -цуки,ухаживали бы так.Попробую через солнечные ванны.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 20 Июня 2013, 20:30:59 »
Солнышко-на пользу.Снял довольно легко,теперь надо смыть остатки клея.Чем лучше-растворителем,уайт спиритом или др.?
« Ответ #5 : 21 Июня 2013, 11:35:44 »
Как раз в том-то и фокус, чтобы снять сразу с клеем :)
Я смывал клей растворителем 646 - берет плохо. Потом смывал жижей для промывки форсунок Wynns - получше, но воняло ей в машине потом еще долго. Короче, что было под рукой - тем и смывал. Вообще, на тему "как снять тонировку" в интернетах можно найти очень много фотоотчетов и просто описаний. Осторожно, не угробь резинку - она вряд ли обрадуется от купания в растворителях - может пойти волнами и на выброс.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #6 : 21 Июня 2013, 19:20:17 »
У меня сейчас всё разобрано,так что можно смывать чем угодно.Но вот снять плёнку и не оставить клея на стекле по моему не реально.ХЗ,конечно,может это у меня так.
  • Репутация +1/-6
  • Локация: Нижний Новгород, Кузнечиха
« Ответ #7 : 25 Июня 2013, 14:43:11 »
Всё реально, у меня вообще не пришлось прибегать ни к каким ядовитым жидкостям, подцепил ножичком и стянул без всяких приколюх на стекле)
  • e30 m10b18 Coupe 87' / e34 m50b30 92' / e30 m30b30 Limo 84'
« Ответ #8 : 03 Июля 2013, 08:59:34 »
Я снимал так: взял у жены фен для волос, немного нагрел пленку и аккуратно тянул за пленку. Остатки клея счищал лезвием от концелярского ножа.
  • BMW E30, 318, M10B18i, 1985
