Автор Тема: [Питер] Провалы в работе двигателя  (Прочитано 11683 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« : 08 Августа 2013, 10:16:10 »
Добрый день. Вообщем провал проявляется только на ходу на 2900 тыс. оборотов ( начинает дергаться как будто бы пропадает искра или же горючка, но свыше 3000 тыс. оборотов провалы не появляются). На месте двигатель работает ровно без провалов и легко крутится до 6.  Масло менялось в месте с фильтром 5.5 тыс км назад, тогда же менялся и топливный фильтр (Mann), свечи тоже тогда же менялись (NGK), так же менялся воздушный фильтр. Перебирался генератор (90 амперный) сейчас выдает 14.3в. Вот даже не знаю куда лезть. Двигатель m20b20 motronic 1.3  ???
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 10:37:15 от prefect
  • BMW e30, 320I, m20b20, coupe, второй переход (89г) тел. 8-921-882-99-73
Рекомендуем почитать по теме [Питер] Провалы в работе двигателя
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 08 Августа 2013, 15:11:19 »
ДПДЗ?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #2 : 08 Августа 2013, 16:48:46 »
ДМРВ?)))
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #3 : 08 Августа 2013, 17:03:29 »
ДТОЖ?))))
« Ответ #4 : 08 Августа 2013, 17:39:46 »
ДПКВ?)))))
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #5 : 08 Августа 2013, 17:57:12 »
КХХ? )))
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +9/-5
« Ответ #6 : 08 Августа 2013, 18:00:55 »
а кроме шуток - читал откровения мастера одного. правда он М-писят чинил. тоже затык какой то был в районе 3000 оборотов. хренову тучу датчиков поменял - пофиг, затык остался. а оказалось, что было то ли замыкание, то ли еще что в клапане холостого хода. а он иногда срабатывает и не на холостом ходу (при каких условиях - не в курсе).
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #7 : 08 Августа 2013, 19:09:17 »
Довольно интересные выводы, мне мастер сказал лезть и глядеть распределитель зажигания мол вода могла попасть (в трамблер) ;D
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #8 : 08 Августа 2013, 19:10:49 »
ДПКВ?)))))
Если умер или глючит ДПКВ, то машина бы завелась бы?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #9 : 08 Августа 2013, 19:12:26 »
КХХ? )))
Странно имхо если бы он помер то обороты бы плавали.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #10 : 08 Августа 2013, 19:13:45 »
ДТОЖ?))))
С температурой движка все в норме стрелка чуть чуть не доходит до 12часов
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #11 : 08 Августа 2013, 19:14:48 »
ДПДЗ?
Вот это возможно ибо во впуске наблюдал масленые следы.
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #12 : 08 Августа 2013, 23:34:08 »
это датчик на приборку,их там два...на приборку и в мозг..
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #13 : 09 Августа 2013, 08:14:20 »
на 2be 2 датчика, на джетронке 3
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #14 : 09 Августа 2013, 09:04:23 »
У меня мотроник 1.3 вроде де бы 2 датчика в корпусе термостата.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #15 : 09 Августа 2013, 09:05:37 »
Завтра проверю оба датчика температуры
« Ответ #16 : 09 Августа 2013, 10:44:56 »
если умер или повально глючит - то да, но тут пару раз проскакивала история про ДПКВ, вызывавший проблемы на определенных оборотах... могу ошибаться, но вроде как из-за гнутого кронштейна и большого как следствие зазора
« Ответ #17 : 09 Августа 2013, 12:42:26 »
ДПДЗ конечно проверить стоит, но врядли он. РХХ тут не причём - я вообще ездил со сгоревшим силовым контуром РХХ мозгов и ничего. Вода в трамблёре... Смешно! ;D Я бы этого мастера заставил трамблёр искать на этой машине. Но вот состояние крышки, бегунка и проводов я бы проверил, хотя тоже мало вероятно - ездил же я с убитыми проводами, с нагаром на свечах пол миллиметра и тому подобным.
ДПКВ - теория конечно интересная, хотя такое крайне редко встречается. Ну это можно представить себе как то, что на определённых оборотах из за какой-то частоты сигнал искажается и мозги глючат.
Вопрос - а затык на всех передачах на 2900?
« Ответ #18 : 09 Августа 2013, 13:12:07 »
в принципе у меня еще есть классическая теория о повреждении дорожки ДМРВ
тоже весьма похоже...
но про ДМРВ уже до меня упомянули...
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #19 : 09 Августа 2013, 20:29:04 »
да затык происходит на всех передачах( на задней не проверял), как только двигло раскручиваю до 2900 тут же затык обороты начинают плавать от 2 до 3 и машина дергается.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #20 : 09 Августа 2013, 20:30:06 »
ДМРВ у меня уже вскрыт так что поглядеть состояние дорожек думаю вполне реально.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #21 : 09 Августа 2013, 20:37:40 »
На следующей неделе поменяю бегунок, крышку распределителя, оба датчика температуры, а ДПКВ и  ДПДЗ ближе к концу месяца заменю на новые.
Думаю для профилактики так же промыть форсунки и поменять недавно найденный под капотом еще один фильтр топливный.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #22 : 09 Августа 2013, 21:51:46 »
 недавно найденный под капотом еще один фильтр топливный..  уберай все лишнее.. не к чему оно там.
« Ответ #23 : 10 Августа 2013, 01:33:43 »
Я всё таки думаю что расходомер тут не причём. Во первых эффект проявлялся бы на разных оборотах при разном нажатии педали и разных передачах, а во вторых при газе в пол, если конечно ДПДЗ в этом режиме работает, мозги не смотрят на расходомер и затыков быть не должно. В остальном надо думать.
Почитай на форуме про адсорбер. Подозреваю что один из указанных тобой фильтров именно он.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #24 : 10 Августа 2013, 20:22:13 »
Я всё таки думаю что расходомер тут не причём. Во первых эффект проявлялся бы на разных оборотах при разном нажатии педали и разных передачах, а во вторых при газе в пол, если конечно ДПДЗ в этом режиме работает, мозги не смотрят на расходомер и затыков быть не должно. В остальном надо думать.Почитай на форуме про адсорбер. Подозреваю что один из указанных тобой фильтров именно он.
Это не абсорбер, это реально топливный фильтр выложил бы фото из элката, но знаю как тут это сделать
