Автор Тема: m50b25 - вопросы  (Прочитано 11210 раз)
« Ответ #25 : 18 Сентября 2013, 11:12:02 »
З.Ы. Но вообще я могу ошибаться, может там и не про М50 была речь. :)
Рекомендуем почитать по теме m50b25 - вопросы
  • Репутация +102/-35
« Ответ #26 : 18 Сентября 2013, 11:47:28 »
Извините, что вклиниваюсь, но название темы в самый раз. Мне интересно мнение тех кто ставил с электровентилятором.
Конфиг такой: муфты нет, радиатор обычный от е34 не тропик, эл. вентилятор от е34, датчик от е34 91-99 градусов, стоит в радиаторе сбоку.
Так вот когда включается первая скорость на 91 градус стрелка температуры выше серидины на полделения, в сильную жару и на деление уходит от серидины, затем включается вторая скорость. Подскажите насколько ли это критично?
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #27 : 19 Сентября 2013, 20:14:28 »
Парни,  решил поменять ремень генератора.
Ремень купил точно такой же, но поставить не смог. Прежний владелец говорил, что ставил ремень просто так ничего не откручивая.
Как говорил ранее ремень у меня стоит короткий т.к. не подключен ГУР.
Фото прилагаю.
Каким образом ослабить натяжку ремня? ролик вниз шестигранником оттягивал - отходит на 5 мм, это не помогает...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #28 : 30 Сентября 2013, 17:08:28 »
в общем ремень поменял с помощью ложки для обвуви :D все встало не свистит
так же помыл движок после кастрюли ( много было каки), залил ликви молли 5в50...новый фильтр и о чудо, гидрики стучат только когда завожу и то 5 сек где то и перестают...в пробке на трассе стука нет вообще. я счастлив как слон...
за ночь по ходу масло из бошки уходит...надо поддон скидывать и смотреть насос...ну это уже совсем другая история...когда след замена масла будет тогда и посмотрим.
  • m50b25 coupe
« Ответ #29 : 30 Сентября 2013, 17:57:24 »
Вот у меня тоже ролик оттопыривался самую фигню, и из-за этого неудобно было менять ремень. А при замене натяжителя выяснилось, что он весь раздолбан и клинит. Так что есть смысл задуматься о замене натяжителя..
Мне кажется, масло уходит не из-за маслонасоса, а из-за масляного стакана. И еще, вроде, есть между головой и блоком какая-то фиговина-клапан.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #30 : 30 Сентября 2013, 18:27:36 »
в масло стакане клапан он и не держит масло за ночь стекает поэтому
и у тебя не правильно ремень одет
без гура ремень 6pk1420
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 18:33:24 от gun_gr
  • Репутация +42/-38
« Ответ #31 : 03 Октября 2013, 21:30:27 »
как был одет прежним хозяином...
да вроде масло не уходит когда фильтр менял, масло в маслостакане было...
  • m50b25 coupe
