Автор Тема: резистор ДМРВ из ВАЗовского ДПДЗ  (Прочитано 4381 раз)
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« : 18 Сентября 2013, 20:06:14 »
на другом форуме подали идею использования бесконтактного ДПДЗ в качестве датчика положения "лопаты" ДМРВ. однако, поскольку характеристики ДПДЗ и нашего ДМРВ разные, рекомендуют применять конвертер.
питание у этого ДПДЗ тоже 5 вольт - то есть, можно его подключить напрямую вместо нашего ДМРВ. конечно же, сохранив и родной датчик температуры воздуха.
купил сегодня такой датчик, кое-как вскрыл его (залито и герметизировано на совесть), чтобы убрать пружину (иначе, с двумя пружинами совсем врать будет). внутри - плата, на которой датчик Холла KMZ41 от NXP и AtTiny25-15SZ (круть!).
хочу оттуда магнит с держателем приколхозить в родной ДМРВ вместо бегунка, а плату от ДПДЗ приклеить на крышку. но есть проблема: характеристика у этого датчика линейная, а у нашего - нет. другая прблема - если ставить "как есть" (магнит снизу под микросхемой), то у него ещё и инверсная диаграмма получается (надеюсь, это решаемо поворотом платы или магнита).
однако, можно переписать фирмварь в ATTiny и получить на выходе сразу нужную нам характеристику. есть у нас такие спецы? чтобы было свободное время и знание программирования на Атмегах. даташит на KMZ41 не проблема, про Атмегу вообще молчу :)
готов принять участие в настройке (насколько это возможно на моём пока ещё убитом движке) и тестировании.
кстати, у знакомого есть 3D-принтер - можно разработать и правильные крепления для платы и для магнита. но сначала хочу без привлечения дополнительных извратов :)
итак, ищу заинтересованного программиста на AtTiny.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 21:33:43 от ISV
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
Рекомендуем почитать по теме резистор ДМРВ из ВАЗовского ДПДЗ
r1000ru
« Ответ #1 : 10 Декабря 2013, 20:57:05 »
Эту связку (из бесконтактного ДПДЗ и конвертера) сейчас использовать не стоит, так как те версии ДПДЗ разрабатывались, когда еще не было KMZ60. Аттини25/45 работает как операционный усилитель/компаратор и гонит шим на свободной ноге.
Сейчас стоит использовать KMZ60+Attiny13. Это дешевле, а код в аттини - проще, по сути только увеличение на коэфициент нелинейности и генерации ШИМ.
