Автор Тема: Чертеж ступиц е 30 м3 5*120  (Прочитано 29382 раз)
dam1en
« Ответ #50 : 23 Июня 2015, 23:14:47 »
...Спасибо) а скажи ещё,какие ступицы по шлицам становятся на 30шные спереди и сзади? Именно шлицы интересуют! За тормозные диски не переживаю,хочу сборные сделать,а вот по суппортам прочитал много инфы,и выслушал много людей которые ставили брембы от е38,в большинстве говорят что по сути гавно,особо не отличаются практичностью и особенными тормозными свойствами,хочу от кайена поставить,скорее всего задние на перед,а может и как есть,кто-что думает по этому поводу?
Как вариант могу посоветовать с субару сти) Если бюджет позволит, суппорта влезут даже в 15е колеса)
Рекомендуем почитать по теме Чертеж ступиц е 30 м3 5*120
dam1en
« Ответ #51 : 23 Июня 2015, 23:16:04 »
НеНе указано что е36 компакт, пишут просто "ступицы е36".
Компакт ступицы становятся отлично без проточек, наварок и фрезеровки. Вылет конечно увеличивается.. Проблема компакт ступиц в их цене около 3,5-4,5 тр за новую одну штуку а бу очень мало их
Спасибо, и еще вопрос, ступицы с компакта становятся только задние? Или передние нам вперед тоже??? Или задние нам вперед тоже?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #52 : 24 Июня 2015, 09:39:36 »
Брембо е38 не любят за то что они подкинивают, площадь торм колодок не самая большая и они жирные, не всякие диски колесные поставишь.
Эффективность есть относительно стока.
Сзади все ступицы по шлицам встают е36,46, зед3.
Задние ступицы внутри со шлицами и встают внутрь подшипника (подшипник в рычаге)
Передняя ступица-одна деталь с подшипником и меняется в сборе. Перед назад не поставить и наоборот, по фоткам ступиц все можно разобрать.
Диаметр подшипника передней ступицы е36,46 больше диаметра подшипника передней ступицы е30, втулка которая в начале темы нужна чтоб диаметр е30 увеличить и ступица е36,46 вставала.
Брембо от бокстера задние оч хорошие и в плане изготовления адаптера и по размерам.
Есть много интересных вариантов для размышлений и вообще на 300мм.де сайте. За основу можно идеи оттуда брать, хотябы потому что это проверено и как то рассчитано.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 09:43:26 от merengi
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #53 : 24 Июня 2015, 09:47:45 »
С компакта зад ступица ближе всего подходит по параметрам к сток ступице е30, только она уже 5х120. Возможно зад ступицы м3 е30 еще лучше встают, но незнаю что там с тормозами и ручником.
А перед компакт ступица как у всех е36
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #54 : 24 Июня 2015, 10:07:46 »
https://www.drive2.ru/l/288230376152061081/
Вот тут нормально описан вариант
  • Репутация +9/-0
« Ответ #55 : 24 Июня 2015, 10:25:36 »
 проточка под гайку уже на моей ступице
вот так нужно наварить и обработать(на фото неготовый вариант)
А вот фото проставочного кольца и наваренной части,это фото человека несколько тем ниже он там подробно все расписал(просто его фотографии более удачные)
Блин, а в чертежах есть вариант сделать саму ступицу и проставочное кольцо? Было бы не плохо. прост все токаря говорят в один голос - Давай чертеж! Без него делать не будем. ну или хотя бы замеры со штангелем есть возможность сделать?
  • BMW E30, 316, 1987, седан, m50b25. В планах m50b30 турбо.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #56 : 24 Июня 2015, 11:26:49 »
Нужно токарю отнести обе ступицы и объяснить что ты хочешь. Я тоже в Москве столкнулся, что токарей не очень много. Как тут пишут отнес на завод и тебе все сделали. Сейчас на предприятие так просто ничего не занесешь/вынесешь.
А частные мастера дорого берут, и ступицы выйдут золотые.
Тут кто то на форуме делает себе машину и у него есть выход на станок крутой с чпу. И то он говорит, что довольно затратно изготавливать что-либо. Ник помоему "маджесус" на латинице
  • Репутация +9/-0
« Ответ #57 : 24 Июня 2015, 11:36:28 »
А если я буду привод ставить от е36 - можно ли не делать проточку в центре?
Дак это понятно. Я видал его комменты в курилке))
Посоветуйте как выдергивать ступицу из рычага е36 без съемника. Или какой из вазовских дешевый(читай одноразовый) подойдет?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #58 : 24 Июня 2015, 13:12:59 »
Можно подложить между ступицей и рычагом проставку (старую торм колодку) и вкручивать болты колесные или подходящие, которые не жалко. Только медленно и поочередно вкручивать
  • Репутация +9/-0
« Ответ #59 : 24 Июня 2015, 13:28:27 »
Ок. Спс. А с проточкой и приводами как быть? нужно, не нужно делать?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #60 : 24 Июня 2015, 13:33:29 »
Что за проточка, под контрящую шайбу?
Привод можно попробовать не снимать, но лучше снимать и его уже вставлять в ступицу после замены ступицы, подшипника.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #61 : 24 Июня 2015, 13:54:44 »
Под гайку. Тут видно.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #62 : 24 Июня 2015, 14:09:01 »
Ты имеешь ввиду, изготовить из обычной ступицы задней от е36 максимально к стоку по параметрам под е30 но с 5х120?
Нужно сравнивать посадочные и их глубину на двух ступицах и желательно иметь свободный рычаг с приводом. Думаю, если человек делал проточку, то была необходимость и привод за крутился как положено.
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #63 : 24 Июня 2015, 23:20:19 »
...а я ещё слышал что от е28 подходят по шлицам,правда интересно?
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #64 : 24 Июня 2015, 23:47:38 »
Возможно, Митя писал помоему, можно у него спросить
  • Репутация +9/-0
« Ответ #65 : 01 Июля 2015, 17:40:11 »
Ок, то есть без любимого способа "приложи две детальки друг к другу и сравни" не получится))) ок, спасибо, понял)))
Тогда другой вопрос. имеются рычаги, которые будут переделываться под 5х120. Они были барабанные. есть проставка под суппорт. подшипник - узкий. реально ли оставить такой подшипник и проточить чисто ступицу (сделать ее чуть меньше по диаметру. все с допусками) не скажется ли это на ее работе. не порвет ли ее? просто я еще не готов отдать за япоподшипник 5 косых.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #66 : 01 Июля 2015, 17:45:32 »
А поменять подшипник на широкий нельзя просто под эту новую ступицу?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #67 : 01 Июля 2015, 17:52:38 »
так внешние радиусы то тоже разные.
- Подшипник ступичный 42х75х37 (OE 33 41 1 130 617 / 33 41 2 220 987) или 42х72х38 (CR10822LLCS150 / CX141 / HC32210-JR / 32210 и т.д.) выбор подшипника зависит от типа рычага под большой/маленький подшипник соответственно.
На маленьком подшипнике размеры:
Внешний диаметр 72мм
Внутренний диаметр 39мм
Ширина 37мм
5 рублей за 1 японский подшипник я не готов отдать. проще добавить еще тыщи 2-3 и купить рычаги от е36 компакт.
То есть если стачивать со ступицы 3мм, то есть на сторону получается по 1,5. Будет ли потеря в прочности ступицы?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2015, 18:12:53 от SunnyMan
