Автор Тема: [Краснодар] помогите завести M10B18  (Прочитано 2138 раз)
  • Локация: Краснодар
« : 17 Октября 2013, 22:28:31 »
Всем здрасте ))в общем такая проблема не заводится машинка (заводится только тогда когда перекрываешь шлангкочку которая скидывает обратно в бак бензин   с топливной рамки ,но при этом идет задержка  когда нажимаешь на педаль газа и безумно греется бензонасос .что делать с чего начинать подскажите плиз??
  • BMW E30 Coupe318i 1984г.в
Рекомендуем почитать по теме [Краснодар] помогите завести M10B18
  • Репутация +16/-0
« Ответ #1 : 18 Октября 2013, 00:38:47 »
начни с измерения давления топлива в рампе.. должно быть 2.5-3.0 в зависимости от установленного рдт.
« Ответ #2 : 18 Октября 2013, 01:11:47 »
давление показывает 2,6. Но когда шланг перекрыт ,у меня до этого постоянно работал бензонасос , может он мало давит в нем причина?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #3 : 18 Октября 2013, 01:15:32 »
а когда шланг не перекрыт сколько показывает??
  • Репутация +16/-0
« Ответ #4 : 18 Октября 2013, 01:21:32 »
при заведённой машине  насос должен работать постоянно, сам насос если в тупик в манометр качать  должен  вроде где то больше 5 давать, точно не помню..
« Ответ #5 : 18 Октября 2013, 01:47:08 »
бензонасос отдельно 4,6 давит ,  а когда не перекрыт машина не заводится совсем
« Ответ #6 : 18 Октября 2013, 02:00:28 »
какое давление в магистрали при не перекрытой обратке ?
« Ответ #7 : 18 Октября 2013, 06:23:10 »
ты имеешь ввиду давление в обратке? То 2.6
« Ответ #8 : 18 Октября 2013, 20:42:12 »
походу ты издеваешься...
« Ответ #9 : 18 Октября 2013, 21:48:20 »
походу )) может я просто не понял...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #10 : 19 Октября 2013, 00:55:34 »
)))  отключи пусковую форсунку . а в её шланг ставь манометр,  и проверь там давление топлива ничего не пережимая))
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #11 : 22 Октября 2013, 08:43:16 »
купи ртд от волги
