Автор Тема: [Нововолынск] Как проверить не клинит ли клапан?  (Прочитано 1813 раз)
« : 31 Октября 2013, 12:10:19 »
Как проверить не клинит ли клапан? Проблема в том что не всегда работает первый цилиндр...все провода, свечи и кришку трамблера проверил но причина осталась...Если снять кришку головы и прокрутить коленвал реально определить работу клапанов? Двигатель м10 карб
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 12:16:08 от Slide
  • BMW E30 316I
Рекомендуем почитать по теме [Нововолынск] Как проверить не клинит ли клапан?
« Ответ #1 : 31 Октября 2013, 13:05:10 »
Если он клинит, значит после открытия он сам не закрывается, а закрывает его подъехавший снизу поршень? Это можно увидеть - после того, как коромысло нажмет на клапан, он будет оставаться нажатым и это должно быть видно. Только, по-моему, это фантастика.
« Ответ #2 : 31 Октября 2013, 15:13:08 »
Обычно при кодклинивании клапана всё быстро заканчивается трешем в двигателе с последующим передвижением его на помойку или в пункт приёма металлов.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 31 Октября 2013, 18:03:14 »
замерь компрессию и если все норм, то причину не работающего цилиндра ищи в зажигании или карбе/форсунках.
У меня сейчас иногда не работает 2й цилиндр. Но причину пока не нашел. Форсы новые, крышку трамблера и свечи почистил, зажигание отрегулировал - заработало, но надо посмотреть что будет после пробега.
BMW Z3 1998 г.в.
