Автор Тема: Не работают приборы,гуляют ХХ  (Прочитано 2189 раз)
Димис
« : 30 Ноября 2007, 20:22:06 »
Подскажите что может быть и как это лечится?!
Машина стояла на проезжей части около 4-4,5 месяцев(с августа по сей момент),не заводилась не разу,сегодня решил попробовать завести ее-прикурили-2 секунды помылила стартером и завелась,Но:
сначало держит ХХ потом начинают гулять так что чють не глохнет,потом опять в норму и опять гулять.при нажатии газа -все нормально,но тут заметил что не работает тахометр,датчик бензина и датчик температуры,хотя подсветка горит везде где надо и на приборке тоже.
зы в августе,я как то открыл блок предохранителей и заметил несколько слегка подплавившихся предохранителей и вынул их,не смотря и не разбираясь за что они отвечают.
авто :
бмв е30 , м20б20 джетроник,декабря 84г
Рекомендуем почитать по теме Не работают приборы,гуляют ХХ
Senya
« Ответ #1 : 30 Ноября 2007, 21:00:37 »
У самого погуливают при прогреве, но не критично...Начанают через 30 сек после заводки)), прекращают спустя 3-3,5мин... tongue
Лямбды нет!? Расходомер? Ну я ХЗ!
Димис
« Ответ #2 : 30 Ноября 2007, 21:07:08 »
Сень,я хз,сам щас был сначало обрадован что завелась спустя 4 месяца стояния на улице и тутже  расстроился,хз,походу надо будет вести на обследование,но это произойдет в лучшем случае через полгода
Юрий
« Ответ #3 : 30 Ноября 2007, 23:49:47 »
Поставь обратно все предохранители (не ниже 10 А). Проверь все воздушные шланги на наличие трещин.
« Ответ #4 : 30 Ноября 2007, 23:58:48 »
Предохранители по мануалу ставить надо, а не от балды!
more...
« Ответ #5 : 01 Декабря 2007, 00:05:38 »
Во-во! Если оплавились - это не с проста! Обычно просто горят!
Димис
« Ответ #6 : 01 Декабря 2007, 18:47:06 »
Спасибо,буду разбираться.
А печка тоже может не работать из-за предохранителя?
Wild
« Ответ #7 : 01 Декабря 2007, 19:02:54 »
КОНЕЧНО может, тем более как я понял ты их даже не воткнул-так че удивляться-то?
Димис
« Ответ #8 : 01 Декабря 2007, 19:51:27 »
хз,на зубиле слегка по другому=)
ладно,спасибо за советы,пойду думать
« Ответ #9 : 02 Декабря 2007, 01:41:56 »
2 раза сталкивался, если машина долго стоит то приборка тупо перестает работать... с разбора 2 штуки таких попалось... но там свои пацаны и я им верю..... говорили работало..
Димис
« Ответ #10 : 02 Декабря 2007, 02:11:52 »
не,ну всему должно быть объяснение,значит надо разобрать,почистить и тд
