Автор Тема: тупит l-jetronic  (Прочитано 1968 раз)
« : 28 Декабря 2013, 22:28:11 »
здравствуйте. вообщем проблема такая. у меня м10 инжектор. мотор откапитален и проехал 1000км, стоял около года, поставил, завел, работает нормально на холостых, до 1500тыс все красиво на любой передаче( до 3), после 1500 начинает дергаться по-страшному, что делать? расходомер менял, форсунки менял, клапан дополнительной подачи воздуха другой ставил, бензонасос менял, свечи, провода, крышку трамблера, бегунок, подсоса воздуха вроде нет. такое чувство, что воздуха очень много поступает, зажигание выставлено правельно, отрегулировано дросельная заслонка, расходомер и холостые обороты. уже не знаю куда лезть, подскажите :-\
  • BMW E30, 318, M10B18, Coupe, 1983.
Рекомендуем почитать по теме тупит l-jetronic
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 30 Декабря 2013, 14:16:29 »
сетку в баке чистил? очень сильно влияет на ход, ну это из того что ты не назвал)) насос -то может и новый ток через грязную сетку качать нормально не будет (топливный фильтр-менял? правильно ли установил?)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2013, 14:20:44 от МИХАС Е30
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #2 : 16 Января 2014, 15:33:35 »
Ещё как вариант можно проверить топливные шланги. Бывает так, что старые репаются и начинают сами засираться внутри (резина дряхлеет и крошка закупоривает канал внутри шланга).
