Автор Тема: Замена 45 на 51 стойки  (Прочитано 15923 раз)
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #50 : 21 Января 2014, 15:07:45 »
Да не хотел я никого путать, просто глядя на внешне одинаковые опоры мне показалось что для е34 она сделана более крепче, но я уже писал что скорее всего такое мнение у меня сложилось из-за разницы производителей.
Рекомендуем почитать по теме Замена 45 на 51 стойки
  • Репутация +16/-0
« Ответ #51 : 21 Января 2014, 15:37:13 »
Привет народ! Какой съёмник нужен при замене?)
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
« Ответ #52 : 21 Января 2014, 15:39:35 »
Съёмник шаровых. Может Абра картинку покажет... :)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #53 : 21 Января 2014, 15:48:02 »
В магазине одни жигулёвские, а молотком резьбу жалко как-то! :D
« Ответ #54 : 21 Января 2014, 16:12:34 »
Я использую такой:
Резьбу упорного винта надо регулярно очищать от грязи и смазывать, тогда шаровые выдергиваются легко и почти без матов.
Молотком по резьбе стучать не надо. Способ с молотком работает иначе - подпираем чем-нибудь шаровую в сторону выдергивания (обычно брутально оттопыривая тягу или рычаг вниз с помощью лома) и лупим по "уху" поворотного кулака, куда вставлен палец шаровой. Чтобы он испугался и отпустил ее. На мой взгляд - варварство.
Жигулевские съемники тоже могут подойти, если их удастся напялить на шаровую. Там довольно тесно. Только нужен литой, сварные из листового металла офигенно гнутся. Наверняка в магазине найдется универсальный съемник вроде того, который на картинке.
При использовании съемника шаровая обычно выпрыгивает довольно неожиданно с громким "выстрелом". Съемник и гаечный ключ в наших руках при этом соскакивают, и надо соблюдать осторожность, чтобы не травмироваться. Чтобы рычаг после отделения шаровой не упал на землю (или на лоб) я оставляю гайку накрученной на палец шаровой заподлицо с торцом пальца. Так он не упадет и резьба будет целее (иначе в сложных случаях съемник может смять торец и резьбу).
Кстати, самоконтрящиеся гайки на шаровых считаются одноразовыми, и недурно их заменить. Они могут быть с мелкой резьбой.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 16:16:22 от Abra
  • Репутация +16/-0
« Ответ #55 : 21 Января 2014, 16:45:50 »
Спасибо! Учтём! 8)
« Ответ #56 : 21 Января 2014, 17:34:51 »
Я использую такой:
У меня подобный только с ручкой, что немного удобнее, за неё можно его держать при втыкании и при закручивании, ну и от падения на пол при отстреливании шаровой. Правда пришлось немного подпилить поём вилки - маловат был.
Хороший совет. Я вообще последнее время понял что на всех съёмниках резьбу надо смазывать, а то при перекосе портится легко.
Я использую этот приём (удар по уху кулака) в сочетании со съёмником, при особо тяжёлых случаях - тогда и съёмник целее и шаровая выскакивает.
Мне кажется говорили, про тот что я купил что это на волгу. Но не уверен.
Он даже с гайкой так отстреливается, что в руку отдаёт съёмником и ключом. Надо ооочень осторожно.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: г. Санкт-Петербург В.О.
« Ответ #57 : 04 Февраля 2014, 20:21:55 »
народ просветите на счет стоек, что за 45 и 51 и на что это влияет? и как узнать какие у меня стоят? и какие нужны для занижения?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 20:25:10 от rasta.machine
  • BMW E30 M20B23, 1984
это только начало.
« Ответ #58 : 04 Февраля 2014, 20:49:09 »
Влияет на диаметр.
Узнать диаметр, измерив диаметр.
Для занижения нужна приора и 4 фанерки.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #59 : 05 Февраля 2014, 18:38:54 »
Влияет на диаметр.
;D ;D ;D
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #60 : 21 Февраля 2014, 14:49:16 »
Влияет на диаметр.
Абра, сломал все стереотипы ;D ;D ;D
  • BMW E30, 316i, M42B19.
