Автор Тема: Интиресное про лямбду  (Прочитано 4303 раз)
Тёмыч 32
« : 06 Декабря 2007, 08:02:33 »
Доброе время суток джентельмены!
У мну машинко по среднем подсчетам хавает порядка 30-кт на сотню,заправляюсь очень часто.Привязываю сие растройство к отсутствию лямбды,ибо ни ее,ни разьема я не нашел.Движек М10,тот что VDO в вине,то есть 90 сильный (буквы не помню,кннига в машине) Вот у мну собсно вопрос:Должнали лямбда там быть ,если да,то теоретически до куда могли обрезать провода,если нет,какого х*я она столька жрет!!!!
Работает нормально,даже неплохо!Только прогревочные не работают...
Поможите вообщем кто чем может...
Рекомендуем почитать по теме Интиресное про лямбду
« Ответ #1 : 06 Декабря 2007, 10:16:23 »
а что интересного в этом сообщении про лямбду?
я по м10 не спец, но лямбды там вроде вообще нет
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 06 Декабря 2007, 10:23:16 »
я так понял 30л. на сотню ? кашмар ты свечи проверял какого они цвета ? лямда врятли такое может делать я на своей ваобще отключал ее и разници бальшой не заметил , а вот клапан довления проверить надо и собственно какое довление в системе до рампы
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
BadVik
« Ответ #3 : 06 Декабря 2007, 10:57:36 »
на твоей не должно быть лямбды.
Тёмыч 32
« Ответ #4 : 06 Декабря 2007, 12:40:15 »
Ну эт чтоб народ завлеч : )))))))
ты знаешь,свечи как не странно в порядке...Дааже поменял их,но лишь потому что были...
Давление какое не знаю....У меня когда пассат был,так если дачик давления на рампе отключаешь,так там из всех щелей бензин
 лезит - а аздесь нет...Где здесь дачик найти?!
Не должно быть да?!........Блин,а чтож тогда....
  • Репутация +7/-1
« Ответ #5 : 06 Декабря 2007, 12:56:33 »
90 сил - это карб. Там уж точно лямбды нет.
А вообще, джетронику наличие/исправность лямбды по барабану.
'84 318i M10B18
Тёмыч 32
« Ответ #6 : 06 Декабря 2007, 13:12:02 »
Нее,у мну инжектор точно!!!Может просто блок карбовый....
Если по барабану,нахрен она тогда там?!
« Ответ #7 : 06 Декабря 2007, 13:28:38 »
Не отстроен двиг скорее всего.
« Ответ #8 : 06 Декабря 2007, 14:56:23 »
не может быть расход в 30 литров и свечи чистые...... она его просто теряет.... проверь бак и всё такое
Тёмыч 32
« Ответ #9 : 06 Декабря 2007, 15:03:45 »
Всмысле Качество смеси?!Потому как момент УОЗ Выставлял долго и крапотливо...
Ты знаешь,у меня еще нулевик стоит,может система дает больше топлива,а эта хрень больше воздуха и вуаля,нормальная смесь?!Бак не течет точно,смотрел на яме весь тракт...
Valentin318i
« Ответ #10 : 06 Декабря 2007, 15:06:46 »
А точно ДЖЕТУ по барабану наличие лямбды. А то у меня стоит и прогревочные слабые.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2007, 15:08:55 от Valentin318i
« Ответ #11 : 06 Декабря 2007, 15:33:01 »
вот наткнулся... х.з. правда или нет....
Если отказ лямбда-зонда (ЛЗ) не вызван необратимыми изменениями в структуре его основы – слое циркониевой керамики, то датчик можно попробовать «оживить». Дело в том, что рабочая поверхность ЛЗ под защитным колпачком со временем покрывается нагаром и свинцовыми отложениями выхлопных газов. Датчик начинает «врать». Если этот налет удалить, то работоспособность ЛЗ восстанавливается. Поверхность датчика не позволяет производить ее чистку механическим способом (абразивной шкуркой или надфием), т. к. вместе с нагаром с керамической основы неизбежно удаляются слои платинового напыления.
Безопасно очистить ЛЗ можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая за 10 – 20 мин. разъедает загрязнения, не трогая платиновые электроды. Перед промывкой датчик надо вскрыть. Для этого на токарном станке тонким резцом аккуратно, у самого основания отрезают защитный колпачок, изготовленный из нержавеющей стали. Использовать для этих целей ножовку по металлу нельзя – ею можно повредить керамическое тело датчика.
Процедуру очистки можно ускорить, используя тонкую кисточку из натуральной щетины. Кисточкой осторожно наносят ортофосфорную кислоту, равномерно омывая керамический стержень ЛЗ со всех сторон. Не следует погружать датчик в кислоту целиком – моется только его рабочая часть. По мере очищения черно-коричневая поверхность стержня приобретает стальной оттенок: это блестит платина, напыленная на керамику основы. После очистки датчик хорошо промывают водой и высушивают, а защитный колпачок крепят на место с помощью аргоновой сварки. Если под рукой нет необходимого оборудования, то колпачок можно не срезать. Вместо этого в нем с помощью напильника делают два «окошка» шириной 3 – 4 мм (см. рис.) и через них с помощью такой же кисточки промывают датчик кислотой.
Восстановленный датчик завинчивают на свое место в машине, предварительно проверив состояние уплотнительного кольца. Промывку ЛЗ можно производить многократно, по мере его загрязнения. Если «реанимация» все же не принесла ожидаемых результатов, это значит, что датчик кислорода вышел из строя окончательно и вам ничего не остается, как идти в магазин за новым «информатором».
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvY2VudHJlLnVhL2FydGljbGUvMjY4MS5odG1s
Тёмыч 32
« Ответ #12 : 06 Декабря 2007, 16:20:51 »
Проще сразу купить помоему.....
А второй способ вообще,пропилить в колпачке дырки - потом будет вообще засираться оч быстро!!!
« Ответ #13 : 06 Декабря 2007, 16:47:27 »
не знаю сам всегда лямбду выкидывал нах.... и всё нормально ехало
Тёмыч 32
« Ответ #14 : 06 Декабря 2007, 23:35:58 »
Блин,кагже узнать что не так....
« Ответ #15 : 06 Декабря 2007, 23:49:49 »
убил.... не может из - за нулевика хавать в 3 раза больше бенза.... при таком расходе и нормальных свечай у тебя обьем литров 5 минимум должен быть....
говорю проследи бензопровод....
было у меня такое.... ударен бак (так и покупал) да ударили так что датчик приподнялся и на прокладке щель была.... и расход соответственно за 20 на 1,8 карбе, и свечи тож нормальные были
Тёмыч 32
« Ответ #16 : 07 Декабря 2007, 01:35:08 »
Дык у меня с лета так,как купил.Заливал полный и лазел,смотрел и на яме и так на асфальте - ничего!!
Тёмыч 32
« Ответ #17 : 07 Декабря 2007, 01:36:41 »
А вот что еще забыл сказать:Стоял хреновый расходомер,плохо ехала и сильно пахло бензином.Поменяе его и поставил нулевик,пахнет намного меньше (все еще пахнет т.к. труба прогарела) и едет лучше!
Кстати,как крышычку на расходомере отковырять,хочу старый разобрать поглядеть : )))) ой
« Ответ #18 : 07 Декабря 2007, 01:47:11 »
ну не может 1,8 брать 30 литров..... при нормальных свечах, а и в принципе я думаю не может....
среж ножом герметик.... и вскроется
Тёмыч 32
« Ответ #19 : 07 Декабря 2007, 11:38:30 »
Ну вот я засекал: На 200 р залил,это примерно 10 л , проехал 48 км....
Тёмыч 32
« Ответ #20 : 07 Декабря 2007, 11:38:58 »
Ну вот я засекал: На 200 р залил,это примерно 10 л , проехал 48 км....И то даже не жарил!!!
« Ответ #21 : 07 Декабря 2007, 11:55:21 »
20 с хвостиком....
Тёмыч 32
« Ответ #22 : 07 Декабря 2007, 14:59:42 »
20 с хвостиком....
Все равно,это дохрена для 1.8 . Ктомуже яж говорю даже не жарил.Я как то ночью гнал от площади ильича до кольца по ш.Энтузиастов,там примерно километров 11.Так я зрительно заметил как стрелка вниз клонилась!!!Ну и ехал в некоторых местах 140-150
Тёмыч 32
« Ответ #23 : 08 Декабря 2007, 00:59:58 »
Эх...Никто не знает....Каже мне машинку то настроить...
welcome to hell
« Ответ #24 : 08 Декабря 2007, 02:36:02 »
Первым делом убрать нулевик и поставить штатную кострюлю, как всем извесно нулевик убивает ДМРВ своим пропусканием пыли и грязи ( умрёт и новый ).
проверить давление топлива на входе в рампу и на выходе (на регуляторе давления )
проверить форсутки на их исправность (лью-не льют, как распыляют, те ли вообще стоят (можт от м30 :) ) )
проверить подсос возжуха.
правильно отрегулировать клапана и выставить метки ( разбег меток в 1-2 зуба, как всем извесно даёт повышенный расход и неправильное зажигание)
проверить бегунок и ВВ провода + крышку трамблёра.
заменить топливный фильтр.
Думаю расход после всего этого уменьшится.....
