Автор Тема: [Самара] m20 motron 1.3 не заводится  (Прочитано 5807 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #25 : 10 Февраля 2014, 15:57:54 »
В бегунке, вроде, должно быть сопротивление. Видимо, оно развалилось. Напрямую замыкать - не айс.
солгасен, обязательно сменить надо бы
Рекомендуем почитать по теме [Самара] m20 motron 1.3 не заводится
« Ответ #26 : 10 Февраля 2014, 18:22:20 »
Да нормально... Там резистор - помехоподавительный. Чтобы радио не забивало.
Ну в смысле - я тоже голосую за замену бегунка на нормальный. Просто призываю знать и понимать предназначение и влияние различных элементов конструкции.
« Ответ #27 : 10 Февраля 2014, 19:04:56 »
Чёт я не заметил там сопротивления. Да и зачем оно там, если провода имеют резистивные наконечники?! Но я по любому за новый бегунок - он стоит рублей 300-500.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #28 : 10 Февраля 2014, 19:09:08 »
Лет 6 назад когда у меня жигули были,я на трамблере тоже спаивал тот резистор напрямую,искра была намного сильнее,а радио у меня один фиг нет . Хотя ясное дело что все что есть все не просто так сделано... Но есть и спорные элементы,например на е28 термодатчик в гофре впуска который на регулятор тепла печки подключен.. Не понимаю я засем его назначение) у нас такого нет и все нормально),а у них без него с печкой касяки какието,причем это только на е28 с м20б20 джетрон.. На м30 его нет
« Ответ #29 : 10 Февраля 2014, 19:43:37 »
Ты жигу не сравнивай с 30токй на мотроне. На мотроне электронное зажигание и бегунок только лишь выбирает конкретный цилиндр. Не помню я там никакого резюка. Покажите мне его фотку. :)
« Ответ #30 : 10 Февраля 2014, 21:41:55 »
Да, в жигулях этот резистор умеет еще и выпадать и теряться. Я так кому-то на дороге помог двигатель завести, выдал ему штырек точно подходящего размера, который однажды нашел в машине и много лет катал в бардачке.
Подозоеваю, что резистор, кроме уменьшения шума в радио, может снижать износ контактов в крышке распределителя и контактного носика самого бегунка.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #31 : 11 Февраля 2014, 21:05:48 »
Там диод а не резистор. Точно такой же и на трамблерах джетрона и карбовых м10. Его ты и не увидишь - он залит слоем эпоксидки между носом и центром бегунка. Судя по всему это защита от обратного тока и э/м помех. По моей логике это не дает появиться паразитной искре.
« Ответ #32 : 11 Февраля 2014, 21:34:02 »
диод в таких схемах вешается параллельно, а не последовательно. Ну и физика паразитной искры мне интересна.
