Автор Тема: Давление масла m10b18  (Прочитано 2241 раз)
« : 22 Марта 2014, 19:59:01 »
народ беда загорелось давление масло как нагреется залил минералку та же фигня! дело было как поставил инжектор с другой головой загорелось давление ну потом после того как намучался с инжектором поставил карб и поставил голову которая стояла и один фиг давление горит хотя раньше не было такого, что за беда?(((((((((
Рекомендуем почитать по теме Давление масла m10b18
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1 : 23 Марта 2014, 09:36:44 »
ИМХО либо маслонасос, либо капиталка двигателя...
Ну, ещё, как самый бюджетный вариант, может быть проблема с масляным фильтром.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2014, 09:47:30 от dimanchick
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +30/-1
  • Локация: УФА
« Ответ #2 : 27 Марта 2014, 09:05:58 »
меняй масляный насос и каналы продуй
  • E30 320i M50B20 SEDAN 1987
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #3 : 27 Марта 2014, 10:08:42 »
Начни с фильтра все-таки.... Маслонасос стоит копейки и меняется очень просто, если ты вдруг с Москвы, то могу дешево подогнать прокладку поддона и еще кой-какие бонусом....
