Автор Тема: Не крутит стартер м10б18 инжектор  (Прочитано 2895 раз)
  • Локация: Сочи
« : 14 Апреля 2014, 00:16:59 »
Добрый день всем!Проблема такая, ключ вставляешь поворачиваешь в положение 1 включается вся электрика, бензонасос под капотом (Волга бош) сразу качает в рампу. Жду 3 сек поворачиваю ключ дальше в положение 2 и фиг. Полная тишина, никаких движений. То есть почему то с аккума на стартер сила не идет. Кто в курсе что это? И еще такая тема что замыкаю отверткой контакты на втягивающем а оно щелкает но не крутит. При чем как при включенном так и при выключенном зажигании.
Спасибо
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2014, 02:27:57 от stiffy
Рекомендуем почитать по теме Не крутит стартер м10б18 инжектор
« Ответ #1 : 14 Апреля 2014, 13:01:03 »
Например, зависла щетка в стартере. Из-за плохого контакта выжгло коллектор. Замена стартера. Если с силовыми проводами все в порядке.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 14 Апреля 2014, 15:03:01 »
другой нaипростeйший вaриaнт.отсоeдини контaктную групу от зaмкa и провeрни отвёрткой eсли нeт эфeктa то бядa со стaртeром
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #3 : 14 Апреля 2014, 21:40:12 »
А может просто щётки в стартере приехали???
От жиги подходят один в один по размеру, вкорячить не проблема, если с паяльником хоть чуть чуть дружишь...
И это - стартер вроде на третьем положении ключа, а на втором вся электрика и б\насос жужжит, не?!
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 14 Апреля 2014, 23:31:15 »
всем спасибо ) в общем выяснилось что стартер умер полностью. Щетки понятное дело, но якорь так же мастер сказал что почти не прозванивается и посоветовал просто найти на разборе либо если есть деньги купить новый в экзисте )
уже нашел в таганроге за 1000р ) а провода обязательно заменю все. только еще 1 вопрос родился, а замок зажигания где можно купить?на элкатс.ру почему то нет или не могу найти...
« Ответ #5 : 14 Апреля 2014, 23:47:51 »
a с ним то что ты сдeлaл? Или мaстeр скaзaл a помeняйкa стaртeр и зaмок тогдa точно зaрaботaeт?))
