Автор Тема: Стояла год, не заводится.  (Прочитано 4211 раз)
Сатана
« : 16 Декабря 2007, 01:13:45 »
323iA, не заводится..
Свечи искрят, бензин поступает, иногда стреляет из трубы.. дымок идет.. но не заводится... тырк-тырк, бабах иногда, не более.
В чем может быть дело... ( Машина стояла год примерно.
Что проверить? С чего начать?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2007, 04:21:55 от Сатана
Рекомендуем почитать по теме Стояла год, не заводится.
« Ответ #1 : 16 Декабря 2007, 01:19:12 »
посмотреть бегунок, возможно срезало стопорную шпильку, проверить как выставлено зажигание.
Сатана
« Ответ #2 : 16 Декабря 2007, 01:19:29 »
Спс, днем гляну.
BadVik
« Ответ #3 : 16 Декабря 2007, 01:42:52 »
могу помочь подсказать, как переназвать тему, например сделать название: стояла год и не заводится...
Сатана
« Ответ #4 : 16 Декабря 2007, 04:21:31 »
ок, переименую.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #5 : 16 Декабря 2007, 10:42:51 »
бензонасос жужит?
  • E500_w124 ; 525tds
falc
« Ответ #6 : 16 Декабря 2007, 11:23:49 »
Бензин новый залил или на старом заводишь????
BadVik
« Ответ #7 : 16 Декабря 2007, 12:54:35 »
застоялось все, попробуй толкнуть, чтобы прокрутить все элементы
ну и бензиу конечно свежую :)
« Ответ #8 : 16 Декабря 2007, 14:06:52 »
Че застоялось у меня год машина стояла завелась с пол оборота )))
Nash
« Ответ #9 : 16 Декабря 2007, 14:32:56 »
у меня тоже
Сатана
« Ответ #10 : 16 Декабря 2007, 14:46:00 »
Бензонасос жужит, бензин поступает, бензин старый, в баке литров 20
Сегодня обнаружили что не проворачивается генератор.
Тёмыч 32
« Ответ #11 : 16 Декабря 2007, 16:06:00 »
А после того,как мотор покрутили,свечи в каком сост?!  И точно ли все свечи/провода работают?!
И еще:Со всем уважением к Сатане,прощу совета:
Машина стояли пол года гдето,не могу открутить шайбу ступицы...Стучал,поливал всякой дрянью,пробовал в обе стороны,ногами,руками - нивкакую....И еще проблема в том,что машина не ездит,т.е. оттащить ее куда либо не удасться....Как еще можно поробывать крутануть гайку?!
зы: Согнул дорогие трещетку и ключ
Сатана
« Ответ #12 : 16 Декабря 2007, 16:14:28 »
Что значит в каком состоянии свечи? Ну их залило нехило, после 30 минут попыток завести, а их подержал над огнем пока все не згорело, как это обычно делают, поставил назад, толку нет. тоже самое.
Друг сказал что все свечи на искру проверять таким образом стремно, что могут мозги сдохнуть, и ограничились одной, ток искра была красная а не синяя, как должно быть.
BadVik
« Ответ #13 : 16 Декабря 2007, 16:50:51 »
имхо толкать надо и посмотреть...
Сатана
« Ответ #14 : 16 Декабря 2007, 16:52:41 »
Это кому?
BadVik
« Ответ #15 : 16 Декабря 2007, 18:36:13 »
Это кому?
что кому? Машину толкать не в смысле продавать, а завести с толкача.
Сатана
« Ответ #16 : 16 Декабря 2007, 18:38:54 »
Какой толкач.. онаж на автомате
BadVik
« Ответ #17 : 16 Декабря 2007, 20:11:31 »
уупс сорри, буковку А не заметил...
тока ща прочитал, свечи об кузов чтоли проверял? Нельзя конечно так. А как катушка, бегунок?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2007, 20:15:10 от BadVik
Тёмыч 32
« Ответ #18 : 16 Декабря 2007, 20:18:30 »
А искра  постоянная?!Без провалов?!Если нехило заливает и пахнет бензином - выставлять зажигание и проверять метки....У меня друг купил машину которая не заводилась - оказалось трамблер стоял неправильно ровно на 180 градусов.
Либо умер трамблер - я подобные вещи решил его заменой (У меня было ехал ехал - раз заглох,тут же завелся,раз - заглох...)
Блин,а никто не знает как ступицу открутить?!А?!
Сатана
« Ответ #19 : 16 Декабря 2007, 22:03:00 »
Когда я интересовался данным вопросом, мне сказали что нужен ключ длинной примерно метр... ну короче ключ по больше надо.
Тёмыч 32
« Ответ #20 : 16 Декабря 2007, 22:11:41 »
Вот ты прикинь...Я тож такой умный взял значит трубу полутрометровую,налег и... ивсе,трещетка за 500 р
 погнулась грудусов на 20....Кгюч дедовский,привареный вообще сломал....Писец вообщем...
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #21 : 16 Декабря 2007, 22:33:10 »
Машина стояли пол года гдето,не могу открутить шайбу ступицы...Стучал,поливал всякой дрянью,пробовал в обе стороны,ногами,руками - нивкакую....И еаще проблема в том,что машина не ездит,т.е. оттащить ее куда либо не удасться....Как еще можно поробывать крутануть гайку?!
Возьми нормальную головку вставь вороток, на него трубу только одевай так чтобы труба при натяге почти касалась пола ~10-15 см от земли(только надо чтобы кто то трубу внатяг держал и головку прижимал), и пару нормальных ударов молоточком массой ~ 2-4 кг, у меня такой же колхоз был.
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
Тёмыч 32
« Ответ #22 : 16 Декабря 2007, 23:27:39 »
А молотком по головке какбы молотить да?!По шайбе тобишь?!
hazard
« Ответ #23 : 16 Декабря 2007, 23:40:23 »
мля воротки разные(я про квадрат, куда головка вставляется) бывают есть пестец тонкие есть среднии и есть толстые, я откручивал толстым воротком(гайки на зилу таким крутим) + кувалда, один прыгает на рычаге метра 1.5 - 2 другой стучит по головке и о чудо) откручивается), можно еще погреть затем облить холодной водой и тоже попробовать сорвать, если физику учил то поймешь)
Тёмыч 32
« Ответ #24 : 17 Декабря 2007, 00:34:44 »
Учил...Было дело  : )))))))  Дело в том,что сие мероприятие проходит в холодном гараже и жизненое пространство вокруг колеса предпологается приблизительно шаг туда,шаг туда.Головку тож купил коленую такую,ударную,форс.А греть нечем...Но спасибо,завтра поеду эксперементировать исчо......
