Автор Тема: на низких оборотах дергается.на высоких норм  (Прочитано 2354 раз)
  • Локация: Астрахань
« : 08 Июня 2014, 14:57:59 »
Всем привет)проблема такая.купил недавно е30 318 i.вроде все сделал из необходимого .все заводится хорошо .но есть одно но.тронулся еду на первой на оборотаг где то 1500 дергаеться даю газку нормально.плавно и ровно и так на всех скоростях.вчем может быть проблема?говорите вопросы по двигателю скажу.сильно не ругайтесь только начал осваивать немцев)
  • 318 i m10
Рекомендуем почитать по теме на низких оборотах дергается.на высоких норм
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 09 Июня 2014, 12:26:06 »
похоже на подсос воздуха. А так, вариантов не много:
Подсос.
ДМРВ.
трамблёр.
То есть, может нет искры в каком-то горшке, или она плохая. На высоких оборотах троение пропадает за счёт высокой частоты вращения КВ.
Могла износиться резистивная дорожка расходомера в области 1500 об. Так как это самые ходовые обороты.
Ну и подсос воздуха, который может быть из-за треснутых патрубков, из-за соскочивших патрубков и прочих вакуумных трубок М10.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Ужгород
« Ответ #2 : 18 Июня 2014, 23:34:32 »
Может дергаться из-за раннего зажигания. Сделай зажигание позднее (повернуть трамблер против часовой стрелки).
  • BMW E30, 316, М10B18, 1985
« Ответ #3 : 21 Июня 2014, 02:57:37 »
Мне все таки кажется что это трубки беспонтовые.надо заметить на новые.потом отпишусь с результатом.а с зажиганием все ровно.посмотрю трубки все поменяю.а с дрмв что может быть?
  • 318 i m10
