Автор Тема: Заглохла на ходу м10б18 л-джет  (Прочитано 3244 раз)
  • Локация: Сочи
« : 10 Июня 2014, 01:08:53 »
Привет всем!В общем такая проблема - ехал нормально, потом был спуск с моста под уклон, вышел с него давлю на газ и ниче, сразу понял что блин мотор заглох, пока скорость была включил еще раз зажигание, 2й передачу и хрен - не заводится.Остановился, пытался долго завести и никак. Ну и стартер тоже хреновый конечно(но крутит же хоть както да и на улице +30). В итоге отбуксировали с другом ко мне домой и все...
Теперь грешу что цепь порвалась или слетела хз, завтра буду вскрывать поэтому такие вопросы нарисовались:
1. Сам цепь никогда не менял, но много раз менял ремни грм на тазу. Как это сделать?просто на тазу там видно метку снизу и сверху она прям перед лицом. Ну и снизу там просто 21 зуб считаешь и все. Тут же, в бмв, как я понимаю нижнего шкива не видно поэтому не понятен сам принцип замены цепи.
2. Если это не цепь то что тогда?бензин есть, дмрв хреново но работает и по сути не влияет особо на завод, просто авто ехать будет крайне неадекватно и холостого не будет(проходил уже).Свечи новые, крышка трамблера новая. Конечно завтра вытащю одну и положу на движок на массу посмотреть бьет или нет. Но чтото подсказывает что все таки цепь, потому что движка вообще не реагирует. У меня так было на практике только 1 раз на 21102, когда я намудрил с метками и выставил ан 180гр наоборот , так как считал 21 зуб по часовой ;D а не против как надо было. Так вот было то же самое - стартер крутил но даже намека на пердеж и завод не было.
Подскажите кто может сталкивался?
В общем кто чем может помогите  :D
Рекомендуем почитать по теме Заглохла на ходу м10б18 л-джет
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • E30 тормозит на ходу
    Периодически на высоких оборотах (около 4000) машина будто сама начинает подтормаживать, обороты при...
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
  • Астрахань Ремонт маслонасоса М10Б18
    Всем привет. Хочу поделиться способом ремонта маслонасоса. Дальше по фоткам будет понятно.
    &quo...
  • Локация: Сочи
« Ответ #1 : 10 Июня 2014, 02:14:11 »
все отбой ребята, постояла в прохладе и завелась с пары кривых оборотов убитым стартером
ума не приложу почему так
Тему думаю надо оставить - вопросы то открытые остались)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #2 : 10 Июня 2014, 04:44:35 »
наверное при нагреве происходит какой то ядерный процесс,вот он и не даёт завести машину-больше ведь нечему там ломаться при нагреве так? Ну не может же какой то контакт отойти ,или насос перегреться ,да мало чепухи разной которая никогда с 30-ти летней машиной неслучиться!
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 04:46:41 от azateikin
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 10 Июня 2014, 09:01:13 »
скорее всего скоро придет хана катушки зажигания, обычно так и проискодит, у меня так было в течении двух месяцев, внезапно глохла а через некоторое время(когда катушка остынет) заводилась, пока наглухо на мкаде не встала
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 11 Июня 2014, 01:02:02 »
как вариант.сегодня опять встала, опять друга пришлось просить на трос взять
катушку как вылечил?оригинал?китайский не оригинал? или от таза чето подходит?
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 11 Июня 2014, 01:03:35 »
наверное при нагреве происходит какой то ядерный процесс,вот он и не даёт завести машину-больше ведь нечему там ломаться при нагреве так? Ну не может же какой то контакт отойти ,или  перегреться ,да мало чепухи разной которая никогда с 30-ти летней машиной неслучиться!
да вот какая то электронная проблема точно!перегрева как такового нет, но сейчас в любом случае жарко на улице.день катаюсь а под вечер она умирает и самопроизвольно глохнет
  • Репутация +51/-13
« Ответ #6 : 11 Июня 2014, 03:30:10 »
от Ваз 2108 поставь как вариант
« Ответ #7 : 11 Июня 2014, 13:46:45 »
300р б.у на любой разборке, с м-10, м-20 любую
« Ответ #8 : 11 Июня 2014, 13:48:57 »
от таза катушка на время подойдет но там сопротивление больше, искра будет хреновенькая, но что б доехать хватит, зимой на ней можно не завистись
  • Репутация +51/-13
« Ответ #9 : 11 Июня 2014, 13:54:07 »
не знаю как зимой,но летом я ставил от Таза и разницы не заметил,хотя все говорят что искра слабее.
Foxxs
« Ответ #10 : 11 Июня 2014, 22:35:58 »
Была подобная тема 2 года назад, в жару от +30 и выше в пробках начала глохнуть (стою, начинают падать обороты, нажатие на педаль газа и удерание приводило к эффекту повышение оборотов и их падение до 0) после этого тупо не заводилась ни как, даже с педалью в пол. Постояв в теньке минут 30-40 с 5-10 попытки заводилась и опять до следующей пробки. Облазил всё, поменял катушку на новую (думал может она перегревается) эффекта не дало, с утра по "холодку" всё ОК заводилась с полтыка, день-жара-пробка-глохнет. В итоге оказалось сдох насос подкачки в баке (16 14 1 179 415), а основной (тот что на днище) не в состоянии засосать бензин из бака, он только создает давление в топливной магистрали.
« Ответ #11 : 11 Июня 2014, 23:05:39 »
Подкачивающий насос редкая штука особенно на м10 хотя встречается оч редко
  • Локация: Сочи
« Ответ #12 : 12 Июня 2014, 05:15:08 »
у меня насос выносной от волги и стоит под капотом, хотя давно уже хочу его в район бака перетащить
сегодня поеду узнаю в экзисте сколько китайская стоит, если много то от нашей
а от Волги что скажете?
