Автор Тема: m10b16 - не заводится  (Прочитано 2360 раз)
E30yar76
« : 16 Сентября 2014, 12:00:03 »
Добрый день, вчера взял eзо 316 coupe возникла проблема с двигателем m10b16 не заводится, искра есть, зажигание есть, бензин уходит, но мотор не заводится, стоит вазовский карбюратор, подскажите может у кого-то была такая проблема.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2014, 12:02:00 от E30yar76
Рекомендуем почитать по теме m10b16 - не заводится
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1 : 17 Сентября 2014, 22:33:29 »
Даже не схватывает??? Чихает во впуск или в выпуск???
Не пробовал трамблёр крутить пока стартером крутишь, может всё же зажигание сбито???
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #2 : 17 Сентября 2014, 22:50:47 »
я бы на месте мотора из принципа не заводился такого под капотом я давно не видел :(
  • Локация: Брянск
« Ответ #3 : 18 Сентября 2014, 14:30:16 »
+1 проверь установку зажигания по меткам
  • BMW E30, 316, M10, Sedan, 1986 дааз21073-2БЕ-ле джет
  • Локация: Брянск
« Ответ #4 : 18 Сентября 2014, 15:20:01 »
конечно при условии что нет подсоса воздуха  и исправности ГРМ
  • Локация: Саратов
« Ответ #5 : 03 Декабря 2014, 14:16:02 »
У тебя вакумный усилитель тормоза в порядке?? Если сломан обычно он дает разгермитизацию в системе. У друга так же не заводилась.
  • 316 М40, седан, 1989г.
yurabmw73979
« Ответ #6 : 05 Декабря 2014, 13:04:34 »
какие-то симптомы вообще есть. момент искры выставлен, проверь метки, сними возд.фильтр и налей в карб грамм 50 бенза попробуй заведется или нет.
yurabmw73979
« Ответ #7 : 05 Декабря 2014, 13:06:22 »
что-то у тебя много каких-то  проводов под капотом
