Автор Тема: странно заводится  (Прочитано 2154 раз)
  • Локация: алтайский край
« : 21 Сентября 2014, 07:11:11 »
привет всем,у меня такая проблема-день езжу нормально а потом машина стоит всю ночь и утром не заводится,просто даже не схватывает....толкнешь ее-заведеться без проблем,потом заглушиш и с ключа уже нормально заводится,что может быть такое??мотор м20б27 мотрон 1.0 ) p.s  акум нормальный в машине
  • m20b20 мотрон 1.3
Рекомендуем почитать по теме странно заводится
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 21 Сентября 2014, 11:58:01 »
Стартёр барахлит  ???
« Ответ #2 : 21 Сентября 2014, 12:59:39 »
так он же поворачивает двигатель вначале ,
  • m20b20 мотрон 1.3
  • Репутация +46/-10
« Ответ #3 : 21 Сентября 2014, 13:38:54 »
НУ тогда поподробнее... Что значит не заводится? Что значит Толкнёшь и заводится?
Типа после ночи, когда мотор холодный, то стартёром крутишь, а она не заводится? а если столкача катить, то заводится? так чтоли? А на горячую потом нормально, да? Надо подумать... :(
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2014, 13:42:21 от BLIND
« Ответ #4 : 21 Сентября 2014, 21:08:14 »
ну да после ночи не заводиться,крутишь стартер а мотор даже не схватывает.....толкнешь ее она заведеться без проблем,и если сразу заглушить ее после того как завел,то можно нормально с ключа завести....
  • m20b20 мотрон 1.3
  • Репутация +46/-10
« Ответ #5 : 21 Сентября 2014, 21:21:22 »
я чёта хз, фигня какая-то... пока без идей  ???
« Ответ #6 : 22 Сентября 2014, 01:30:29 »
Надо искать, почему не заводится. Начать можно со стандартного поиска подачи бензина и искры.
« Ответ #7 : 22 Сентября 2014, 10:24:33 »
Мне кажется, что тупо заливает цилиндры. Попробуй завести утром с ключа нажав на газ.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #8 : 22 Сентября 2014, 10:44:11 »
Утром перед тем как завести сними шланг подачи топлива на рампу и посмотри что там с подачей бенза, сними наконечник со свечи искру проверь. Была подобная херь у тестя на 10 ке нашел окислившийся разьем бензонасоса.У тебя походу с электрикой где-то косяк.
т.+79286646881
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #9 : 30 Сентября 2014, 19:18:30 »
Температурный датчик на мозг проверить надо, он на холодную не работает как надо, вот и проблемы на холодную. Пока только одна мысль основная.
« Ответ #10 : 01 Октября 2014, 19:09:19 »
Провода высоковольтные нужно заменить.
