Автор Тема: Заглохла!  (Прочитано 1962 раз)
NewJust
« : 04 Января 2008, 21:48:24 »
Ехал сегодня домой, и подъезжая, машина заглохла. Заводится только с нажотой педалью газа, как только завелась начинает чихать, добавляю газа работает ровно, как только отпускаешь глохнет. Так и доехал играя сцеплением и газом =) Подскажите куда лезть, что смотреть.
Рекомендуем почитать по теме Заглохла!
LeX
« Ответ #1 : 05 Января 2008, 10:36:42 »
У меня такая фигня была. Заглушка с инжектора отвалилась и холостые пропали. Как только педаль отнускаешь, глохнет зараза. Проверь шланги-воздуховоды и отверстия лишние(никуда вроде бы не ведущие) в инжекторе))
NewJust
« Ответ #2 : 07 Января 2008, 10:35:15 »
Спасибо за совет, проверю и это. =)
Проблема частично решилась заменой бегунка, контакт старого обгорел.
Сейчас вроде ездит, но с холостыми беда, на горячую 1500 и ниже не опускается, погазуешь встанут нормально, а вообще на датчик ХХ думаю... пока вручную убавил, правда когда холодная как на массажоре...
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #3 : 08 Января 2008, 01:25:44 »
какой датчик холостого хода? ты наверное имел в виду датчик дроссельной заслонки.
NewJust
« Ответ #4 : 08 Января 2008, 17:02:31 »
Все правильно, датчик дросельной заслонки =)
« Ответ #5 : 08 Января 2008, 17:15:13 »
Проверь как выставлено зажигание.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 08 Января 2008, 18:39:44 »
да не не в зажигании я думаю дело (хотя проверить не мешает) нет холостых. посмотри как выглядят свечки
NewJust
« Ответ #7 : 17 Января 2008, 07:47:01 »
У меня 1-я свеча с черным нагаром, остальные с красным, похоже форсунке конец.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 17 Января 2008, 14:18:46 »
форсу проверь, если повезёт мож и она мозх ипёт.
