Автор Тема: Вопрос про мозги!!!!  (Прочитано 2316 раз)
Vasilich
« : 13 Января 2008, 15:17:38 »
318i М10.У меня стоят мозги 0 280 001 300.Посмотрел по Exist.ru такие мозги ставились на M 30 (L-Jet.) Стоять у меня должны мозги 0 280 000 310. Подскажите они взаимозаменяемые или нет?Может ли нарушиться работа двигателя?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про мозги!!!!
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #1 : 13 Января 2008, 18:32:14 »
не могут мозги от м30 управлять М10
14 лет на форуме
Vasilich
« Ответ #2 : 13 Января 2008, 18:38:27 »
Чё тогда за фигня?Вроде заводится только работает хрен знает как.Кто-нибудь может закинуть фотку разъёма мозгов для М10
Олегыч
« Ответ #3 : 13 Января 2008, 19:06:46 »
Может у тебя колхоз какой под капотом? У меня такая же беда правда у мну 325 М20В25 motronic двигло, а впрыск стоял от 2л jetronic, пришлось все менять.....
Vasilich
« Ответ #4 : 13 Января 2008, 19:19:12 »
Всё может быть.Машину брал у знакомого он ничего не колхозил ет точно.Он так 2 года ездил холостые обороты жили своей жизнью.Плиз закиньте фото мозгов на М10 мне хотяб сравнить со своим,а то у меня стоит лямда а по разьёму она подходит на пустой контакт мозгов!
« Ответ #5 : 13 Января 2008, 22:28:28 »
Сорри за оф, но машинку то сделал?
« Ответ #6 : 14 Января 2008, 02:48:54 »
джет может....ему то пох кол-во цилиндров он импульсы от трамплера получает..... не уверен что я прав.... но просто есть такая мысль....
/scott/
« Ответ #7 : 14 Января 2008, 03:34:45 »
фото каких мозгов от М10 тебе нужно?карбовых или инжекторных?
есть и те и те))что фоткать?)
/scott/
« Ответ #8 : 14 Января 2008, 03:35:50 »
в общем номер карбовых- 0 260 200 005
инжекторных- 0 280 000 328
Олегыч
« Ответ #9 : 14 Января 2008, 08:39:02 »
Нет пока! все собрал, стал заводить - не заводится, оказалось еще 2-х датчиков не хватает, вот жду должны выслать.... Сорри за оф
Vasilich
« Ответ #10 : 14 Января 2008, 09:31:09 »
Инжекторных.Заранее благодарен.
Vasilich
« Ответ #11 : 14 Января 2008, 09:41:38 »
Мож и пох.Мне кажеться какая-то разница всё равно есть.Мож по проводке что-то не сходиться.У меня на доп. возд. заслонку с мозгов не идет воще никакого напряжения.До мозгов провода нормуль тестером проверял.Всё равно какая-то разница должна быть,а мож я и ошибаюсь.
/scott/
« Ответ #12 : 14 Января 2008, 09:50:10 »
« Ответ #13 : 14 Января 2008, 09:52:12 »
2 Vasilich... если номера отличаются то разница, конечно, есть
Vasilich
« Ответ #14 : 14 Января 2008, 10:08:30 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by94LWwvMTIwMDcyMS85NTU2NjE1MS5qcGc=
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by94LWwvMTIwMDcyMS85NTU2NjE1Mi5qcGc=
тока так, сорри
фотика нет, фоткал телефоном
Спасибо большое за фотки.Разница видна сразу у меня на мозгах одного ряда контактов нет.Там из всего ряда есть токо 3 контактика ито к ним на скока помню ни чего не подходит.
/scott/
« Ответ #15 : 14 Января 2008, 10:11:25 »
да господи, не за что :) главное что помогли они тебе! удачи ;)
