Автор Тема: Греется М20  (Прочитано 3108 раз)
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« : 02 Апреля 2015, 20:01:26 »
Мотор стоит в Е34, М20В25. Менял помпу, ставил заведомо рабочий темостат. Пробку выгонял. в общем довольно таки быстро нагревается до середины, начинаешь ехать, а она ползет в красную зону. глушишь и слышно булькотение в системе. там есть вентиль на радиаторе для стравливания воздуха, так вот из него фигачит пар, если открутить на горячую. подозрение было на трещину от вып. клапана к водяной рубашке, снял голову - трещин не обнаружил. правда бошка очень сильно спилена оказалась. еще было несколько трещин по блоку в районе болтов гбц. я как только снял голову, каналы (резьбы) под болты сразу наполнились антифризом.
вопрос к знатокам, может ли завоздушивать трещина в блоке?? просто эмульсий нет. да, я конечно слышал про мифические трещины в гбц М20, которые не видно, но голову пока еще не опрессовывал
еще такой момент, в бачке антифриз на горячую почему-то холодный
Рекомендуем почитать по теме Греется М20
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 02 Апреля 2015, 20:13:34 »
я бы сказал, что трещина в голове
Вацап: +79257271813
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #2 : 02 Апреля 2015, 20:22:43 »
Если нет эмульсии,то возможно голова и жива.В любом случае голову на опрессовку.Возможно забита система охлаждения.Большой круг открываеться?
т.+79286646881
« Ответ #3 : 02 Апреля 2015, 20:51:11 »
голова стопудова. просто трещину не видно и все.
« Ответ #4 : 02 Апреля 2015, 21:26:34 »
То что в колодцах болтов фриз после снимания ГБЦ вообще ни о чём не говорит. В М20 в ГБЦ всегда остаётся немного фриза и он вытекает в колодцы болтов при снятии.
Если радиатор как на М40/50, то пар в радиаторе на горячую, особенно перегретую, естественное его состояние.
1) Понюхай пар - не пахнет ли он выхлопом.
2) Как себя чувствует муфта вентилятора?
  • Локация: Таганрог
« Ответ #5 : 02 Апреля 2015, 22:34:13 »
термостат открывается в кипятке. пробовал вообще без него, та же хрень. если завоздушивает, то он и не откроется и рабочий, т.к. воздух будет
пар не воняет, да и он только на горячую.
почти новая она
завтра вот разберу и отвезу продувать ее
  • Репутация +31/-7
« Ответ #6 : 04 Апреля 2015, 14:18:17 »
Проверь шланг от радиатора до бачка тонкий.было такое что забился и мотор грелся.
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Локация: Таганрог
« Ответ #7 : 22 Апреля 2015, 11:57:18 »
Да этож Е34, там нет такого. Там бачок сразу в радике.
  • Локация: Таганрог
« Ответ #8 : 22 Апреля 2015, 11:57:55 »
В общем прессанул голову, трещин не обнаружилось!
У кого нибудь на практике были трещины в гильзах блока?
« Ответ #9 : 22 Апреля 2015, 12:06:47 »
к сожалению опрессовка далеко не 100% гарантии, что трещин нет, была такая же фигня - 2 раза опрессовывали в разных конторах и все было ок, проблема ушла только после замены головы
Вацап: +79257271813
  • Локация: Таганрог
« Ответ #10 : 22 Апреля 2015, 12:24:58 »
я слышал про мифические трещины в головке, которые не видно, но не разу с таким не сталкивался. они при опрессовке надули в нее по-моему 5 атмосфер, уж думаю что-то бы булькнуло. по идее при таком раскладе трещина должна идти от воздушного канала (90% что от выпускного) до водяной рубашки, да и при таких симптомах ее должно было быть видно. патрубки вроде не надувало. да и при наличии трещины завоздушивать же будет и на холодную. а у меня проблема, что на холодную все норм, но мотор начинает быстро разогреваться. причем ОЖ в бачке радика остается холодной, ну или не такой горячей, когда уже слышно, что в моторе она закипела.
вот я теперь перед выбором, собирать обратно и пробовать менять радик с вискарем или ставить другой мотор
  • Локация: Таганрог
« Ответ #11 : 22 Апреля 2015, 20:17:42 »
В общем вискарю оказалась хана, можно было рукой остановить, проверил у себя на е30 (как я недоглядел?). И радик стоял с двухлитровой. Завтра буду все собирать и смотреть
