Автор Тема: Помогите! Е30 Купе М10б18 не заводится на горячую(((  (Прочитано 2397 раз)
  • Локация: РБ, Минск
« : 05 Мая 2015, 17:10:04 »
Вообщем выменял 30ку 85 года выпуска. Мотор м10 1.8 заводиться заводится холодная с полтыка. И работает идеально даже если крутить мотор до отсечки но как заглушишь все стартер крутит но не как никак не заведется(((((( Еще температурный датчик на приборке не показывает! Что может быть?
!!!ЙА БИЗГРАМАТНАЕ КРЕВЕДКО!!!
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015, 00:15:02 от Abra
  • BMW E30, 318, M10B18, Coupe, 1985.
Рекомендуем почитать по теме Помогите! Е30 Купе М10б18 не заводится на горячую(((
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #1 : 06 Мая 2015, 13:35:40 »
форсунка пусковая может ссыт когда на горячую пытаешься завести и заливает.
попробуй её отключить когда прогретый мотор будешь заводить.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 06 Мая 2015, 13:58:12 »
посоветую смотреть в сторону установки январь 5 от жигулей, датчик температуры - часто проблема в приборке, а именно си-плате в ней, в ветке ремонта про это было, промой датчик холостого хода, проверь давление в рампе на м10 оно 2.5бара(жигулёвский волговский на 3 бара, если кто то их поставил ,то тоже проблемы могут быть), проверь пропускаемость обратки
