Автор Тема: Посоветуйте какое-нибудь "чудо-средство" для герметизации трещины  (Прочитано 3185 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 24 Июня 2015, 15:22:24 »
Вопрос пока чисто "на будущее", но возможно пригодится на даче чуть попозже такое средство ))
В общем суть такая: есть некий металлический желоб, закрытый, по которому течет дождевая и прочая попадающая в него вода. Внутри ржа, песок и прочие загрязнения. Почистить особой возможности нет, т.к. желоб закрытый, есть только небольшие окошки в верхней части, в которые даже рука не пролезет. Проблема: в нижнем углу желоба образовалась трещина, через которую стекающая вода начала просачиваться. На картинке примерно как это выглядит, красное - это трещина )
Есть ли какое-нибудь средство, которое можно было бы просто залить сверху через трубочку через эти отверстия и оно бы, застыв, хорошо прилипло к ржавчине, стало эластичным (желоб подвержен ударам и немного гнется) и создало заплатку, закупорив щель? В инете полно всяких мастик, герметиков и подобного, но все они требуют очистки и подготовки поверхности, что в данном случае сделать будет очень проблематично... Поэтому решил спросить, может быть есть какой-нибудь "народный" рецепт ))
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте какое-нибудь "чудо-средство" для герметизации трещины
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 24 Июня 2015, 21:06:37 »
Приходит на ум что-то типа Мовиля, на основе воска есть составы в линейке производителей материалов для покраски автомобилей. Да и Тектил, Динитрол, также имеют пластичность и сопротивляются воде и имеют пластичность. Вопрос только в силе ударов и изгибе жёлоба на морозе.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2 : 24 Июня 2015, 23:15:38 »
А может ее горячим битумом залить лучше?
  • Репутация +597/-76
« Ответ #3 : 24 Июня 2015, 23:24:12 »
лучше всеже желоб почистить :-\
« Ответ #4 : 25 Июня 2015, 09:07:32 »
жидкое стекло купи и пролей, попробуй...мож поможет
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 09:12:05 от Serg010
« Ответ #5 : 25 Июня 2015, 10:37:18 »
ничего не поможет) только чистить ,и у перматекса есть ликвид метал ,зачепись средство
  • Репутация +35/-1
« Ответ #6 : 25 Июня 2015, 10:40:02 »
Всем спасибо. В общем придется его вскрывать видимо. Надеялся на чудо =)
« Ответ #7 : 25 Июня 2015, 11:16:16 »
Вкрыть предлагали?...по моему самый лучший выход.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #8 : 25 Июня 2015, 11:19:10 »
Просто там доступ к этой штуке очень не удобный, чтобы добраться, вскрыть, заделать и закрыть обратно надо предварительно сломать себе руку в трёх местах ))
« Ответ #9 : 25 Июня 2015, 11:21:27 »
с пириломам вапсче праблем думою нивазникнед))))))))))
« Ответ #10 : 25 Июня 2015, 13:45:38 »
Сразу сломать руку чтобы доступ был лучше.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #11 : 25 Июня 2015, 14:16:42 »
Все добрые. Плохого не посоветуют прям. Где же это стоит такое? На крыше?
  • Репутация +35/-1
« Ответ #12 : 25 Июня 2015, 14:22:00 »
Да у деда одного на даче какой-то "удивительный прибор" стоит, понятия не имею что он делает и как работает, просто просил какое-нибудь средство для заделывания трещины притащить.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #13 : 15 Июля 2015, 07:20:12 »
тебе нужно в крупном магазине строительном поискать. Есть смеси для ремонта трещин в кирпичной кладке и бетоне проникающего действия.  Или же самому сварганить некий состав на основе эпоксидки, но чтобы был жидкий и с высокой текучестью, и эту жидкость залить.   Если уж не поможет то разбирать и чистить.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #14 : 15 Июля 2015, 09:25:26 »
вымыть керхером потом промыть обезжиривателем и залить эпоксидкой на какое то время хватит
