Автор Тема: Егорьевск не заводится, или жму на газ глохнет, сос  (Прочитано 1971 раз)
Серж avto1.drive
« : 08 Марта 2016, 16:01:45 »
Парни доброго дня. Подскажите. Суть проблемы такова, машина е30 м20б20 , 3/84, не могу понять что у меня за система впрыска, пропадает 12в с форсунок при этом на форсуке с обратной стороны всасывающего коллектора 12 есть, искра есть, стартер крутит, первые секунд десять на прокаленных свечках поработает при этом на форсунках все есть- глохнет потом пытается схватить и пропадает управление с форсуно, когда первый раз запустил после простоя на холостых работала и потом заводилась но мотор без охлаждения был долго не работал, при этом на газ жну она тухнет,
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 12:33:40 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Егорьевск не заводится, или жму на газ глохнет, сос
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Егорьевск
« Ответ #1 : 22 Марта 2016, 20:27:05 »
Здоров земляк, если искра есть это точно не датчик коленвала, это или дмрв или где то плохой контакт.
  • BMW E30, 320i, седан 1984
« Ответ #2 : 23 Марта 2016, 11:37:55 »
12 вольт на форсунки идет напрямую с замка зажигания. Проверь проводку от замка зажигания до форсунок.
