Автор Тема: м10 карб ниже 0 на улице не заводиться  (Прочитано 3632 раз)
oleg21
« : 09 Февраля 2008, 15:26:21 »
помогите кто знает м10 двиг ,карб 2be не заводиться когда температура на улице ниже 0.а в теплый гараж загоняешь заводиться сразу.не пойму в чем дело
Рекомендуем почитать по теме м10 карб ниже 0 на улице не заводиться
lolitop
« Ответ #1 : 09 Февраля 2008, 21:25:53 »
Посмотри все ли контакты нормально одеты, лучше их побрызгать спец. средством Да и карб прочисть очистителем малоли где чё засралось..
« Ответ #2 : 11 Февраля 2008, 10:04:58 »
и проверить состояние релюхи на левом брызговике. обычно за-за неё такие проблемы чаще всего.
mishka
« Ответ #3 : 11 Февраля 2008, 10:10:46 »
Если не работает это реле значит не работает моторчик воздушной заслонки. Соответсвенно проблемы с холодным пуском.
EPS
« Ответ #4 : 11 Февраля 2008, 10:50:23 »
Как вариант - не работает датчик температуры в коллекторе .
НА холодную он должен давать сопротивление порядка 2ком.
Мог еще проводок замкнуть к нему.
Проверяется он тестером за пару минут.
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #5 : 15 Февраля 2008, 13:44:30 »
+1 не работает моторчик воздушной заслонки
Lehaiver
« Ответ #6 : 17 Февраля 2008, 12:14:46 »
Может вода в камерах, или игла топливная залипает.
По поводу привода возд заслонки - если не работает, то и при 10с тоже хрен заведешь.
Контакты все в первую очередь передернуть.
Датчик температуры воздуха не сильно влияет - при неисправном может глохнуть, но стартовать все равно должен.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2008, 12:16:27 от Lehaiver
