Автор Тема: теоретические размышления по поводу балансировки кардана  (Прочитано 2949 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« : 30 Апреля 2016, 21:34:50 »
Все это не имеет никакого практического отношения к какой либо машине! Просто решил по размышлять!
ДАНО:
Имеем е30. Кардан удленен-укорочен. В результате - дисбаланс кардана.
Возможный вариант исправления:
Заводим авто на яму. Вывешиваем задние колёса. Снимаем тепловой экран над глушителем, закрывающий кардан. Заводим  двигатель, включаем  передачу. Раскручиваем кардан до появления вибрации. По сути я так понимаю вибрация проявляется в биении  именно средней части кардана. Подносим к средней части кардана напильник. И просто стачиваем металл с той части кардана   которая тяжелее. Как это будет работать в реалии видно на рисунке.
Вопрос, мои размышления правельны?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2016, 21:36:52 от D.M.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме теоретические размышления по поводу балансировки кардана
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 30 Апреля 2016, 21:37:21 »
размышления не верны, почитай теорию, посмотри видео как балансируют.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 30 Апреля 2016, 22:03:24 »
толщина стенки кардана 1.4мм , я бы такого не стал делать , хотя кардан себе варил ,много контор таким сейчас занимаются . попробуй сначала отбалансируй себе колесо , а потом проверь его на стенде
« Ответ #3 : 04 Мая 2016, 13:41:56 »
Теоретически правильны, практически - ошибочны.
Подносим не напильник, а мелок.
Мелок ставит отметку.
Далее ты вешаешь хомут, которым шланги радиатора крепят. Головку хомута располагаешь в точке, противоположной отметке мелка.
Не хватает - вешаешь еще один хомут.
Много - разводишь головки хомутов симметрично.
« Ответ #4 : 04 Мая 2016, 14:03:27 »
А лучше не париться и отдать его в контору балансирующую карданы.
