Автор Тема: В пробках греется м10  (Прочитано 5866 раз)
voxa e30
« : 12 Февраля 2008, 00:54:48 »
Всем привет . У меня с некоторых пор стал грется матор. Менял всё радиатор, мувту ,термостат, патрубки. Греется только когда стоиш в пробке. На ходу всё нормально. Посоветуйте что делать.
Рекомендуем почитать по теме В пробках греется м10
/scott/
« Ответ #1 : 12 Февраля 2008, 01:03:15 »
помпа?
« Ответ #2 : 12 Февраля 2008, 09:49:33 »
помпа?
Ну видать остаётся только помпа! Наверное медленно умирает.
« Ответ #3 : 12 Февраля 2008, 10:00:39 »
а что, помпа в пробках не работает а на ходу работает? или инерционный обдув решает проблему помпы?
мне кажется что либо радиатор забит, либо муфта не работает как надо. то что они недавно менялись не говорит о их 100% соответствии.
газету в карлсона потыкать надо в момент "перегрева".
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 12 Февраля 2008, 10:24:48 »
В пробках обороты двигателя маленькие, плохая помпа на малых оборотах не создает нужного давления, на больших оборотах все нормально. Но при макс нагрузке на двигатель производительности помпы будет не хватать. Попробуй по трассе "газ в пол" промчаться, наверняка перегреется, или на буксире кого нибудь потаскать :). Если все поменял, то остается только помпа или воздушная пробка.
« Ответ #5 : 12 Февраля 2008, 10:25:36 »
Помпа крутится в зависимости от оборотов двигла, и соответственно в пробке на холостых будет грется...
« Ответ #6 : 12 Февраля 2008, 10:39:55 »
как такового "давления" там нет.
автор пишет
а "на ходу" у всех по разному.
я не спорю, пусть меняет помпу :)
« Ответ #7 : 12 Февраля 2008, 10:47:22 »
Пусть проверит разницу прогрева печки на холостых и на оборотах! Если конечно у аффтора нет дополнительной помпы...
voxa e30
« Ответ #8 : 12 Февраля 2008, 11:08:18 »
 Парни сори. Забыл написать помпу тоже поставил новую, всё равно греется. Уж не знаю что идумать. Может что с движком? Хотя едит нормально ,масло не ест.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2008, 11:10:41 от voxa e30
Шурег
« Ответ #9 : 12 Февраля 2008, 11:09:49 »
у меня вот аналогичный эффект.....стоишь в пробке даже сейчас зимой и температура начинает расти в красную зону а из печки поток воздуха становится всё холоднее и холдоднее, но стоит только поднятся оборотом до 1.5 тыс и двиг мгновенно начинает охлаждаться а из печки начинает идти горячий.... летом такая же проблема...и ещё тапка в пол и быстрее 180 - начинает грется и подходит к красной зоне......летом в пробках только с подгазовкой иначе попытка закипеть.....Вот я летом ремень грм менял помпа стоит свежая, даже блестит ещё ( но заменина не мною) , вот я и думаю какова вероятность что там проблема именно в ней ,что она не оригинал и с неправильной геометрией лапаток или что-то ещё в этом духе????......
« Ответ #10 : 12 Февраля 2008, 11:33:24 »
Если печка перестаёт греть, то это ИМХО или помпа голимая, или пробка, или где-то что-то забито. Если печка не перестаёт греть, то это ИМХО голимая термомуфта, слышал что они и новые бывают барахло...
« Ответ #11 : 12 Февраля 2008, 13:22:15 »
у меня были траблы с перегревом из-за помпы гавёной. грелась на больших скоростях и в пробках. точнее - у меня было комплекс - гавёная помпа и гавёный термостат. помпа типаФеби сдохла за 70тыкм. Заменил - стал меньше греться. потом разозлился и до кучи и термос заменил - ваще хорошо всё стало.
Замечу - и помпа и термос были новыми. помпу заменил после смерти штатной, а штатный термос после замены помпы, т.к. греться начал. и всё стало совсем плохо.
Правда, не стоит забывать о глюках приборки - мож просто показометр врёт. но я реально кипел как-то на трассе в дальнобое - закатился на АЗС и начало поплёвываться кипятком.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2008, 13:25:14 от Димыч_Сф
Шурег
« Ответ #12 : 12 Февраля 2008, 13:56:46 »
термостаты я уже сменил 3 штуки , со всеми ведёт себя одинаково плохо ((( ......
радиатор вымыт и чист (со снятием) но толку ноль......муфта воет как зил....и дует как положено....
« Ответ #13 : 12 Февраля 2008, 14:15:22 »
Проверь пробку радиатора. При повышенном давлении в системе хуже прокачиваемость.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #14 : 11 Апреля 2013, 23:47:37 »
схожая проблема, греется
попробовал
крыльчатка одинаково просто тормозиться газетой что в середине, что у красной зоны. менять муфту? если да то какую брать?
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
« Ответ #15 : 12 Апреля 2013, 00:02:40 »
Я ставил Meyle, вполне себе работала, и недорого. Правда, это было давно, мейле могло скурвиться. Behr/Hella и sachs должны быть дороже, но "именитее".
А глянь, на старой муфте спереди прямоугольная пластинка или спиралька? Пластинку можно попробовать порегулировать - у моей муфты в центре этой пластинки под каплей клея был винт с маааленьким внутренним шестигранником. Я от радости накрутил его дофига, муфта стала дуть постоянно. Так что крути не больше чем на полоборота. Кажется, выкручивание винта дает более раннее срабатывание муфты, но надо пробовать.
« Ответ #16 : 12 Апреля 2013, 09:48:36 »
Перед выбрасыванием муфты надо проверить 2 вещи - не забит ли радиатор снаружи, и течёт ли ОЖ через него (не забит ли он внутри, открывается ли должным образом термостат). Муфта получает тепло в основном от радиатора, и если через радиатор не идёт ОЖ, либо если радиатор наглухо забит снаружи и поток воздуха с него не идёт на муфту, то муфта не сработает.
В этом я убедился когда последний раз термостат умер. Тоже сначала думал муфта умерла, а потом пощупал радиатор и всё понял.
« Ответ #17 : 12 Апреля 2013, 15:06:00 »
как вариант - вместо муфты склепать переходник жесткий на крыльчатку у какого-нить сварного
« Ответ #18 : 12 Апреля 2013, 15:29:11 »
... затем раскрутить до 6500 RPM, лопасти с пропеллера разлетятся в разные стороны, если повезет - будут красиво торчать из капота, если нет - из радиатора.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #19 : 12 Апреля 2013, 15:46:53 »
не понял где щупать радиатор?) патрубки все кипяток, тот который подходит к вентилятору тоже
  • Репутация +6/-2
« Ответ #20 : 12 Апреля 2013, 19:51:56 »
все вышесказанное имеет место быть. Хочу дополнить:
 1. симтомы были такие - на холостых печка дула холодным и движок грелся на скорости все окей. причина - накрылся сальник помпы, на малых оборотах она захватывала воздух (образовывалась воздушная пробка) ну и т. д. замена помпы решила все проблемы, но ненадолго.
2. заменил аккум в приборке и "греться" перестала.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Санкт-Петербург, Невский р-н
« Ответ #21 : 13 Апреля 2013, 13:54:54 »
Когда меня плавающие проблемы сильно достают, тогда я решаюсь на капитальную переборку. В твоем случае, если бы проблема не решалась никаких образом, я бы сделал так:
1. Слил бы охлаждайку,
2. Снял бы все патрубки системы охл, и с печки тоже,
3. Снял бы радиаторы и помпу
4. Все бы проверил, просветил фонариком, продул
5. Заглушил бы все отверстия в радиторе кроме заливного и измерил бы его емкость, сколько в него обычной воды вмещается.
Если у тебя все новое, то может быть воздушная пробка, даже теоретически может какой-нибудь болт застрял в патрубках, например если бы он упал в заливную горловину радиатора и пошел по системе охлаждения.
Но это действительно титаническая работа, с помощью которой можно провести полную проверку патрубков, хомутов и т. п.)
« Ответ #22 : 15 Апреля 2013, 11:19:14 »
Посередине, снизу... Если все патрубки горячие и радиатор горячий, то проверь не забит ли он снаружи. Если нет, то уже меняй муфту.
« Ответ #23 : 15 Апреля 2013, 12:14:27 »
я первый год владения с такой штукой ездил, и все было ок
ну это крайности в принципе... ясно что с такой штукой не стоит крутить особо мотор, но до 3-4к смело можно, а этого хватит чтобы провести тесты и сделать выводы
  • Репутация +6/-2
« Ответ #24 : 15 Апреля 2013, 19:13:05 »
а дифузор стоит на радиаторе? а еще может являться причиной забитый грязью радиатор снаружи. когда в осенне-весенний период слякоть и грязь на дороге, в морду машине летит столько грязи в виде пыли, что забивает расстояние между сотами.  вот и нет обдува, вот и перегрев.
  • BMW 318,седан
